(国外图纸)螺栓孔有一段光孔,请教
最近有套外来图纸,发现螺纹孔处有如图所示结构,不知道这样做的原因何在?不知道有了解的没,大家说说自己的看法。不知是这样受力好,还是单纯增加螺栓的长度,还是处于别的考虑,这样多一道加工工序应该是有缘故的吧。
光孔直径为45,截图的时候没看到。 本帖最后由 钱塘小宝 于 2012-10-12 14:47 编辑
这个长度规格的螺钉不是全牙的吧,攻牙M36的,的确也很费劲 工艺考虑的吧,有做过这样的设计,那是考虑的是螺纹孔太大不好攻牙,上端改成过孔,下端螺纹便于攻牙。 从装配上来说,M36应该是螺柱配合,直径45是为了配合轴或者轴套什么的,查45这个尺寸的配合公差基本可以判断是做什么用的 剑客昆仑 发表于 2012-10-12 14:52 static/image/common/back.gif
从装配上来说,M36应该是螺柱配合,直径45是为了配合轴或者轴套什么的,查45这个尺寸的配合公差基本可以判断 ...
45的直径为自由公差,完全装配好后就是第二张图那样,没有多余的轴套之类零件。 小白丶经典 发表于 2012-10-12 14:43 static/image/common/back.gif
如果是从加工工艺的角度考虑,倒也有可能,不过很多比这个大的螺纹孔常规做法都是直接从端面开始攻丝的,用起来也没事的。 个人浅见:是不是因为该件较长,根据设计需要,采用螺纹孔下沉,改变装配时受力点位置。 ﹏冷水流﹌ 发表于 2012-10-12 14:57 static/image/common/back.gif
如果是从加工工艺的角度考虑,倒也有可能,不过很多比这个大的螺纹孔常规做法都是直接从端面开始攻丝的, ...
M4的螺纹孔材料太厚的话,攻全牙有难度啊。 这样做的目的就是防止螺栓在两工件的结合面被剪切断,如果出现螺栓容易剪断就要考虑采用这种方式或将垫圈加厚
补充内容 (2012-10-13 11:07):
我遇到的问题就是在油缸上,断了很多次大螺栓,后来用户建议采用这种结构,没有在理论上做过分析
