加工难题
有一个QT400的加工件,同轴度要求0.02,垂直度也要求0.02,在加工过程中,卡盘装夹的试过,效果很不好,端面压紧也试过了,平面度车的不好,垂直度超差严重都0.3了,反了15倍,真是没有办法了,真是头疼!!!:'(
上四爪校正试试 这么薄的东西,如果批量小的话试试掉头多校多车吧,我也没有什么好办法。 可以借助工装,这个精度一般,不算很高的。 镗 这么薄的东西,装夹得的时候稍微用点力就变形了 分两道工序:
1,先把需要二序夹持的外圆及端面加工好,别忘了倒角
2,必须使用扇形爪加工,扇形爪加工尺寸与夹持的外圆尺寸偏差为士0.01mm,越接近外圆尺寸越好,接触面积大压力就会分散,工件才不会变形,卡盘压力调整到10-20bar左右,不能太小,太小尺寸不稳定,卡盘及压力调整好后,其它的尺寸也一次装夹加工完成,内孔的台阶需要一把正镗刀,一把反镗刀。
以上的工序都做到了,在机床精度没有问题的情况下,可以保证垂直度及同轴度在0.01mm以内(文字功底有限,如有不明可以详询) 释放应力是必须的,粗加工然后时效,基准位和同心度那个一次精加完成,垂直度就不是问题。 韩寒11 发表于 2016-7-25 17:57
分两道工序:
2,必须使用扇形爪加工,扇形爪加工尺 ...
10-20bar是啥
楼主为何不说一下现在采用的工艺?
这个产品也蛮大的了,结构又很容易变形,0.02的平面度真的不好做,从装夹方式,工艺编排,再到刀具选择,都马虎不得,机床精度还得好,
