高手们评一评这个海水波能发电的专利有用吗?
负责同志,您好!我是一个退休人员,申请了一个主要用于海水波能发电的专利项目(待批)“自调导叶叶轮式波能发电单元”,现发给贵单位了解,目的是希望得到支持和帮助,若有所打扰忘谅!
本技术可以独立“单元化”创建“海洋微型电站”, 为灯塔、养殖等供电。还可以“集群”成大型海上电站,为岛屿、钻井平台、海水淡化等设施供电。更有吸引力的是可以“海洋发电联产”:由于其只吸收了表层海洋波能发电,与海风电、海流电、潮流电、温差电、盐差电等等技术不发生矛盾并互补,这样立体全方位联合发电,使(各自)成本大降、效益倍增。
另外还可实现综合联产:本技术可以安装在海洋石油钻井平台、大型漂浮海水淡化、大型海洋漂浮养殖等一些海洋设施项目周围。不但吸收了海洋表层的波能发电,而且使本身的结构进一步简化,使造价降低1/3以上。这样,额外的发出的电还降低了联产原项目的成本,提高了综合效益。
注:本技术应用于非“潮间带”的任何海区。
鉴于目前国家对能源建设空前支持的机遇,时间的紧迫,迅速的投入开发是当务之急!
下面简单介绍本技术“自调导叶叶轮式波能发电单元”项目:
一、 概述:目前,国内外海水发电的技术很多,也很成功,但是由于普遍高于“火电”成本的现状,就造成了无法推向市场的局面。
本 “单元式”的发电技术,结构简单、成本低,可以随意拖动到凡年平均波高0.5米以上的任意海区(注意:不是潮间带)不间断发电。集群式的组合发电、立体全方位联产发电和综合联产发电,将具有广阔的市场
二、 项目简介如下:见附件图一、图二、图三、说明书摘要。
1、 本专利项目的发明关键是利用叶轮机导叶的自调整:在海水(如涌浪)反复上下交替流动的工况下,叶轮机导叶的其迎水角度Φ可以相应的反复交替改变相位并始终同向接受海水的推力,这样叶轮机就始终向相同一个方向旋转,从而带动发电机连续做功发电。
2、 导叶如何自动调整:由于每片导叶左右轴不对称,并可按叶片轴转动,这样叶轮机的导叶(就是叶片)在海水反复交替上下的冲击下,导叶的迎水角度就可以被海流的推力自动转变“相位”(差90°左右)。
二、本专利项目的技术特点:
1、 规模可调可控:其可作为一个独立的功能完备的小型发电单元(站)为灯塔、养殖等供电;也可(无数个)集群布建成大型海上发电站(场),其间用电缆连接,集中自动化远程控制,为陆地、岛屿、钻井平台、海水淡化、航向标等设施供电;
2、 发电单元”安装简易:节省了昂贵的基建费用,其可以随意拖动,潜式、半潜式置于海面,锚定、固定于海底或者固定于大型附着物上进行联产。故抵抗台风能力强,风浪越大发电就越多,是可适应海浪高、洋流急的全海候性的发电技术,属低碳绿色技术。
3、 可以联产发电:该技术如果安装在海洋风电等等其它海洋发电装置上时,就形成联产发电装置。
4、 实现了综合联产:可与海洋石油钻井平台、大型漂浮海水淡化设施、大型海洋漂浮养殖等一些海洋设施综合联产,提高(各自项目的)综合效益。
5、 发电的参数特性的稳定性:由于该技术的直径受海浪波长的限制,故“发电单元”的直径应小于海浪波长,一个单元发出电的参数特性具有正弦波性质,是不稳定的。但是“发电单元”当在“集群”的数量的较多的情况下,则发出电的参数特性就趋于稳定。
三、同比其他海洋发电技术的优势是:
1、 发电设备的生产优势:本技术发电机选用“风能发电机”稍加改动,其他部分就是简单的钣金和普通的机加工,可以标准化系列化大批量生产,成本低。
2、 发电设备的维修优势:由于体积小可漂浮,迅速更换后,拖回厂区检修。
3、 发电设备的生产或建设的投资优势:无论投资建设备生产厂,还是投资建海上发电站,均可以根据资金能力多少,采取由少到多、滚动集约式的边生产边施工的形式,非常适用中小企业和中小海岛的投资。另外世界海洋表层波能蕴藏丰富,可以发电站的海区极多,还不带来二次“污染”,是绿色环保型经济。
4、 综合联产建站:可以形成“海发电”的联产和一些不同类型的海洋项目进行综合联产,这不但提高了整体项目的经济效益,还使一些单项经济效益不佳但很成熟的项目“起死回生”,具有竞争力。
欢迎拍砖!拍一拍更健康! 新东西还没见过!!等待观察 此技术的关键是叶轮机导叶可以(自调)以轴反复转动一个角度。而且是自动的,不需外力。 你说的这种专利国外很多,并且已经有做成产品应用的了,欧洲现在应该有几个这样的发电场,你搜索下看看 我觉得很好。楼主多了解点水电站和海上风能发电,我想应该是很好的想法,找找风能电厂也许有合作机会,其实就象风能和太阳能互补一样,城市路灯,没风时用太阳能,有风时用风力,几种方式互补,挺有用的。 5# 没文化
回复3楼,先谢谢你的关心。
我申请专利前,搜索了很久,都没有这个类型的,如果您发现敬请给我一个连接。再谢谢了! 6楼说:【我觉得很好。楼主多了解点水电站和海上风能发电,我想应该是很好的想法,找找风能电厂也许有合作机会,其实就象风能和太阳能互补一样,城市路灯,没风时用太阳能,有风时用风力,几种方式互补,挺有用的】
你说的太对了,谢谢你!
海上有风、有阳光、海面下有波能、海流能都能综合成一个“综合发电装置”,这样风电、太阳光电、海流电和波能发电建在一起,形成立体发电系统,分摊了“载体”的费用,使成本大大降低。
我正在联系呢?谢谢你! 支持,很不错的想法,希望早点见到你的设想变成现实 本技术刚申请,尚未批复,我是一个退休的老头,身体不好,等吧!谢谢你的支持,有疑问尽管提出,最好是拍拍砖——更健康啊!
