查看: 62126|回复: 201
高手们评一评这个海水波能发电的专利有用吗?
发表于 2010-4-1 21:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
负责同志,您好!/ C: c+ ^1 N: s( P! {0 K5 n9 C* |; e0 s
我是一个退休人员,申请了一个主要用于海水波能发电的专利项目(待批)“自调导叶叶轮式波能发电单元”,现发给贵单位了解,目的是希望得到支持和帮助,若有所打扰忘谅!
8 G2 _* z% U0 ]  s& c本技术可以独立“单元化”创建“海洋微型电站”, 为灯塔、养殖等供电。还可以“集群”成大型海上电站,为岛屿、钻井平台、海水淡化等设施供电。更有吸引力的是可以“海洋发电联产”:由于其只吸收了表层海洋波能发电,与海风电、海流电、潮流电、温差电、盐差电等等技术不发生矛盾并互补,这样立体全方位联合发电,使(各自)成本大降、效益倍增。
  k) e8 _3 ~$ i! t4 P, `另外还可实现综合联产:本技术可以安装在海洋石油钻井平台、大型漂浮海水淡化、大型海洋漂浮养殖等一些海洋设施项目周围。不但吸收了海洋表层的波能发电,而且使本身的结构进一步简化,使造价降低1/3以上。这样,额外的发出的电还降低了联产原项目的成本,提高了综合效益。
  n! E/ N3 U/ `3 g' T8 s. ?8 I注:本技术应用于非“潮间带”的任何海区。: u! Y! u4 ], j5 n4 C9 a* A
鉴于目前国家对能源建设空前支持的机遇,时间的紧迫,迅速的投入开发是当务之急!
* r* g- j' l0 ~- B% B1 R& x下面简单介绍本技术“自调导叶叶轮式波能发电单元”项目:+ A: M% Z! }& X3 ?) u
一、 概述:目前,国内外海水发电的技术很多,也很成功,但是由于普遍高于“火电”成本的现状,就造成了无法推向市场的局面。
- P% q5 F+ @4 R* ?8 u6 l% @$ K6 I) n& X “单元式”的发电技术,结构简单、成本低,可以随意拖动到凡年平均波高0.5米以上的任意海区(注意:不是潮间带)不间断发电。集群式的组合发电、立体全方位联产发电和综合联产发电,将具有广阔的市场
3 y- |& w) j: C% P二、 项目简介如下:见附件图一、图二、图三、说明书摘要。
  m! g( K7 q7 i. L0 L8 E& c1 本专利项目的发明关键是利用叶轮机导叶的自调整:在海水(如涌浪)反复上下交替流动的工况下,叶轮机导叶的其迎水角度Φ可以相应的反复交替改变相位并始终同向接受海水的推力,这样叶轮机就始终向相同一个方向旋转,从而带动发电机连续做功发电。
" ~: b6 f  J' S  T/ I! p+ z2 导叶如何自动调整:由于每片导叶左右轴不对称,并可按叶片轴转动,这样叶轮机的导叶(就是叶片)在海水反复交替上下的冲击下,导叶的迎水角度就可以被海流的推力自动转变“相位”(差90°左右)。
; c; o0 I. s" j! L$ k2 C! F二、本专利项目的技术特点:
  h0 X: @4 \$ P3 ]3 ~1 规模可调可控:其可作为一个独立的功能完备的小型发电单元(站)为灯塔、养殖等供电;也可(无数个)集群布建成大型海上发电站(场),其间用电缆连接,集中自动化远程控制,为陆地、岛屿、钻井平台、海水淡化、航向标等设施供电;/ K4 d7 `1 D! w5 h8 p
2 发电单元”安装简易:节省了昂贵的基建费用,其可以随意拖动,潜式、半潜式置于海面,锚定、固定于海底或者固定于大型附着物上进行联产。故抵抗台风能力强,风浪越大发电就越多,是可适应海浪高、洋流急的全海候性的发电技术,属低碳绿色技术。
: S' w  x! ~: n8 r9 d3 x$ T9 M2 N3 可以联产发电:该技术如果安装在海洋风电等等其它海洋发电装置上时,就形成联产发电装置。2 I& A7 f0 u" k& V9 J" _  `( c, ]+ S
4 实现了综合联产:可与海洋石油钻井平台、大型漂浮海水淡化设施、大型海洋漂浮养殖等一些海洋设施综合联产,提高(各自项目的)综合效益。, Q) n! O7 d' {5 e. _5 W4 n
5 发电的参数特性的稳定性:由于该技术的直径受海浪波长的限制,故“发电单元”的直径应小于海浪波长,一个单元发出电的参数特性具有正弦波性质,是不稳定的。但是“发电单元”当在“集群”的数量的较多的情况下,则发出电的参数特性就趋于稳定。- R) q  r- K- y2 m$ P. i
三、同比其他海洋发电技术的优势是:
% K, l9 L5 ]9 Z  }) A; {1 发电设备的生产优势:本技术发电机选用“风能发电机”稍加改动,其他部分就是简单的钣金和普通的机加工,可以标准化系列化大批量生产,成本低。
. v% c8 t4 ?/ i" l' S9 U2 发电设备的维修优势:由于体积小可漂浮,迅速更换后,拖回厂区检修。* R! c: K$ w& ]( ]1 x0 v! \* c
3 发电设备的生产或建设的投资优势:无论投资建设备生产厂,还是投资建海上发电站,均可以根据资金能力多少,采取由少到多、滚动集约式的边生产边施工的形式,非常适用中小企业和中小海岛的投资。另外世界海洋表层波能蕴藏丰富,可以发电站的海区极多,还不带来二次“污染”,是绿色环保型经济。( s* a* k6 I$ b5 y: f. f8 S
4 综合联产建站:可以形成“海发电”的联产和一些不同类型的海洋项目进行综合联产,这不但提高了整体项目的经济效益,还使一些单项经济效益不佳但很成熟的项目“起死回生”,具有竞争力。
& A, A- n8 i- h! R  r' y4 ?9 I, q) K# Z+ c8 I7 O' ]
说明书附图1-2.doc
28 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 威望 -10 点
说明书附图2-2.doc
32.5 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 威望 -10 点
说明书摘要-2.doc
25 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 -10 点
 楼主| 发表于 2010-4-1 22:01:55 | 显示全部楼层
欢迎拍砖!拍一拍更健康!
发表于 2010-4-1 22:06:13 | 显示全部楼层
新东西还没见过!!等待观察
 楼主| 发表于 2010-4-2 07:59:34 | 显示全部楼层
此技术的关键是叶轮机导叶可以(自调)以轴反复转动一个角度。而且是自动的,不需外力。
发表于 2010-4-2 11:50:32 | 显示全部楼层
你说的这种专利国外很多,并且已经有做成产品应用的了,欧洲现在应该有几个这样的发电场,你搜索下看看
发表于 2010-4-2 11:56:47 | 显示全部楼层
我觉得很好。楼主多了解点水电站和海上风能发电,我想应该是很好的想法,找找风能电厂也许有合作机会,其实就象风能和太阳能互补一样,城市路灯,没风时用太阳能,有风时用风力,几种方式互补,挺有用的。
 楼主| 发表于 2010-4-2 15:14:24 | 显示全部楼层
5# 没文化
* J  u2 o+ W% k' B8 K0 \回复3楼,先谢谢你的关心。9 Q. \* a% X, \3 c" k2 e: i) m/ i) C
我申请专利前,搜索了很久,都没有这个类型的,如果您发现敬请给我一个连接。再谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-4-4 11:29:05 | 显示全部楼层
6楼说:【我觉得很好。楼主多了解点水电站和海上风能发电,我想应该是很好的想法,找找风能电厂也许有合作机会,其实就象风能和太阳能互补一样,城市路灯,没风时用太阳能,有风时用风力,几种方式互补,挺有用的】5 L# M9 a2 a  V# e
你说的太对了,谢谢你!
% N1 o/ E- }$ }3 D. A$ O( O海上有风、有阳光、海面下有波能、海流能都能综合成一个“综合发电装置”,这样风电、太阳光电、海流电和波能发电建在一起,形成立体发电系统,分摊了“载体”的费用,使成本大大降低。( R# g; L  n& C
我正在联系呢?谢谢你!
发表于 2010-4-4 19:01:25 | 显示全部楼层
支持,很不错的想法,希望早点见到你的设想变成现实
 楼主| 发表于 2010-4-5 09:27:12 | 显示全部楼层
本技术刚申请,尚未批复,我是一个退休的老头,身体不好,等吧!谢谢你的支持,有疑问尽管提出,最好是拍拍砖——更健康啊!
GMT+8, 2025-3-9 10:15 , Processed in 0.072700 second(s), 18 queries , Gzip On.
