重载滑台的传动设计
本帖最后由 远祥 于 2019-12-29 19:02 编辑咱们专机设备部开发了一台重载移动滑台,毕竟买ABB的IRT 501-90R机器人第七轴移动滑台一米两万,成本较高!如图所示的,内部开发,移动距离6米,成本统计也才花了九万左右(不包括直接人工费);http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185224ycg2qcqvlljbhvhr.jpg
滑台负载1.5吨,电机功率5.5KW,输出扭矩565N.M;http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185226psh68wtr26ottklk.jpg
电机选型有经过几个人详细计算探讨,选型不是难事,其实这台设备的开发,难点在于传动这块;http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185228q9z09w02vovv95j2.jpg
设备平移6米,加上滑台等机构,齿条的长度需要做到8米;http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185229lreld5efp377ss53.jpg
之前开发的平移2.5米的滑台,传动选用了直径63,长度3米的滚珠丝杠;http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185230bqgmbnfm7bfuluf6.jpg
结果设备运行半年就发现滑台的重复定位精度由±0.2变为±1,误差的变大导致弧焊工作站产品焊接质量极不稳定!重载弧焊工况,环境灰尘大,焊渣多,加上丝杠没有防护,没有润滑,这样滚珠丝杠极易磨损失效!http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185231uhsmllh2ojzrsrrz.jpg
有了上次的失败经历,这次大家对于齿传动选型就格外谨慎。制造部经理认为直齿轮齿条安装调试相对比较容易,8米长齿条拼起来精度容易保证,而且斜齿轮齿条加工或安装不到位的话效果反而比直齿差;同样大小、材料的齿条,价格方面直齿要比斜齿轮齿条低很多。
而我们设计部经理则认为斜齿通常有2个-2.5个齿咬合接触,接触面大,负载扭矩比直齿的单点承受力更大;重合度大。可以降低每对轮齿的载荷,从而相对的提高了齿轮的承载能力,延长了齿轮的使用寿命,并使传动平稳。况且,机械配件都是设计部门下的单,最后,齿条选用的台湾精锐APEX。http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185232v9466ddv8g8d4u4u.jpg
每条2米,材质:碳钢,右旋斜齿;http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185235onfpljlw8pc93vzw.jpg
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185237no0cq0cdzo3noz2x.jpg
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185240qpydyi6k7idri56i.jpg
安装底座设计成靠边槽,通过销钉和螺栓固定;8米长的齿条整体拼接起来,现场调试未发现异常;http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185242ym97mp2uju6w06hl.jpg
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185245krhi40e47ry4rjl7.jpg
线性滑轨是上银超重载HGW65HA;滑台两极限有行程开关判断;http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185247rb3qxl3jzbbjoq3o.jpg
配套了超大型的坦克链(采购网上买的,牌子也没有)感觉不太靠谱!http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185250fbgzmsakq1a9ftr1.jpg
为了保养维护传动齿条,这次特意增加了电动油脂润滑泵;http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185253nr0e7667gg6x4z4e.jpg
交流电保证润滑动力充足;http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185256b9aornznmha6krn6.jpg
滑台移动速度0.5米/秒,打算用负载大的、转速慢的3#黄油。http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201912/29/185259lwbduir8e8ynes29.jpg
齿轮齿条精度能达到吗 风云缘 发表于 2019-12-30 10:23
齿轮齿条精度能达到吗
5.5KW松下伺服电机,RV320精密减速机,现场测试过,可以达到±0.2的重复定位精度。
丝杠防尘怎么做的?只是丝杆加个套还是整个导轨加的风琴罩? 电动油脂润滑泵……这个很重要吗
ABB的滑台有没有装这东西?
|lekong83发表于 12-30 10:35丝杠防尘怎么做的?只是丝杆加个套还是整个导轨加的风琴罩?这种钢质的防尘盖用多一些,丝杠和线性滑轨都可以包起来。http://appi.cmiw.cn/upload/2019-12-30/20191230104228_1398415695.jpg |鹰头猫发表于 12-30 10:42电动油脂润滑泵……这个很重要吗很重要,之前传动用的丝杠,结果因为灰尘,焊渣多,没有油压润滑系统,整条丝杠报废! 个人觉得直齿齿轮比较好,后续维护更换容易 齿轮安装的结构 有调节齿轮齿条相对位置的结构么 |2011ayoon发表于 12-30 12:25个人觉得直齿齿轮比较好,后续维护更换容易层主的想法和我们制造经理相同了。
