双轨道机构,动力在一侧,工作时一侧有摆动,怎么解决
怎么解决最快捷 ,我想在摆动侧增加根线轨
补充内容 (2019-8-5 11:37):
请移步十三楼有问题补充,那种解决方式需要注意什么?
补充内容 (2019-8-7 14:02):
虽然没有得到最终验证,也上来汇报一下,以后各位同行也可借鉴这种思路:目前伺服动力的参数优化后,抖动明显降低,等待跑产品后的效果》》》(伺服厂家说是调整下什么参数并且给演示了下,有效果)
平台承载如何?
学渣渣 发表于 2019-8-3 13:57
平台承载如何?
速度,频度呢
再增加线轨没意义。
建议增加同步机构。
动力在一侧,这是病根 轻微摆动都不允许?要求这么严格,啥机构 公差正负0.05mm,跨距1400,丝杆100mm/S 频率2s一次,很严格了。
怎么画圆?平台上负载还有Y向动作?
在右侧也增加一组丝杆模组吧,我以前也遇到过这样的问题,后来考虑到悬臂上负载不大,把载板加厚,把右侧导轨去掉了。 如果是这样,只能牺牲速度和加速度了,都弄慢点,尤其加速度 楼主这个结构,如果负载是偏在一侧的话,一定会发生楼主所描述的“摆动”,负载越是偏离驱动端,摆动越明显。
这个摆动是几个方面原因造成的
1. 1400毫米长的连接板自身变形
2. 连接板与滑块之间的“扭动”
3. 导轨与滑块之间的间隙
对于50公斤的负载来说,完全消除应当是不可能的。减小还是可以的,备选方案有
1. 连接板增加厚度,增强抵抗变形的能力
2. 更换有定位销孔的滑块(THK,力士乐好像有这样的型号,可以直接选择),并在连接板上增加定位销孔。实在不能更换,也一定要在连接板上打销孔,对滑块进行限位,放置滑块与连接板之间发生相对滑动
3. 选择中预压或者重预压的滑块,降低滑块与导轨的间隙,增加整体刚度
4. 连接板每侧都跟两个滑块固定,且两个滑块的间距放到最大(所谓最大,就是满足行程的情况下,两个滑块离的越远越好)
