kyle_j6rr3 发表于 2018-12-21 16:21:59
家电行业求助:关于步进电机选用
请各位大神指导一下:选用一个57步进电机,然后如下图这样,转速不高,有些问题咨询一下大家
1、负载能不能直接接在电机轴上?
2、按照500长、负载3kg、轴径35,那么选用转矩多大,2.4NM够吗?
请各位高抬贵手,实属不懂且经验不足,请指教!
Cavalier_Ricky 发表于 2018-12-21 18:14:32
这么长的摆臂,别说57,80最大屁股的估计也够呛。
机械,不仅要在理想状态下短时间内实现动作和功能,还必须应对一定范围内的意外,比如运行一段时间后电机受够啦,发烧啦,没劲儿啦啥的。
我建议,还是加点儿东西吧。别折腾那可怜的电机了。
搞设计,不能嫌麻烦。现在嫌麻烦,后期会有加倍加倍的麻烦等着你的。
zll3310737 发表于 2018-12-21 17:52:01
目测带不动。
加减速机构,增加扭矩。可以用成套的减速机,也可以用同步轮,同步带自己设计....
午子仙毫 发表于 2018-12-21 18:10:46
速度低的话能转起来,没有一点余量,不能用
远祥 发表于 2018-12-21 18:17:16
兄弟,你这样肯定不行的!即使选用了2千瓦的电机,这样用也会被搞坏掉,前面要加一个减速机的,电机轴承受不了这么大转矩和惯量,而且不能直接用在电机出力轴上。
金点子_YEFgO 发表于 2018-12-21 20:18:34
666
LIUYASHAN 发表于 2018-12-21 21:32:16
加个联轴器,加大电机,加减速机
晓昀 发表于 2018-12-21 21:44:31
说说你为什么要用步进电机?对减速的要求是什么?比如,多长时间从竖直位置转到水平位置(旋转90°)?
前景钱 发表于 2018-12-22 08:19:42
有没有没轨滑块啊
蜗牛i 发表于 2018-12-22 08:24:21
不够
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 家电行业求助:关于步进电机选用
