0377zjp 发表于 2016-10-21 11:25:10
移动导向机构导向柱间距越小,运动就越平滑,求解原因
导向柱间距L越大运动就越容易卡壳,反之做则比较平顺,不知大家认同与否,若认同试解释之,若不认同也请出示您的见解
最好能用数学的方法给予证明
鑫森淼炎垚 发表于 2016-10-21 11:29:33
解决平行度。
梦寒 发表于 2016-10-21 11:35:26
平行度和局部变形引起的吧
慕圣 发表于 2016-10-21 11:38:33
是吧
成歌2047 发表于 2016-10-21 11:44:12
感觉是有这个现象。可能导柱距离过远的话,容易翘起(不够水平)引起卡死吧。
其实这卡死也跟其他的一些条件有关,如孔间的平行度,导柱间的平行度,等等。
szg不败 发表于 2016-10-21 12:30:25
楼上全部都说到点子上了
淡然 发表于 2016-10-21 13:23:32
卡阻和L的关系不大,和加工精度有关。导向杆之间的平行度,导向杆的制造精度,导向行程的长度,以及孔与轴的间隙等等。
卡阻和L的关系不大,和加工精度有关。导向杆之间的平行度,导向杆的制造精度,导向行程的长度,以及孔与轴 ...
有关系的,这是一本书上说的
梦回旧时光 发表于 2016-10-21 13:40:03
在不考虑各零件变形和装配平行度的情况下,滑台运动仅仅取决于:1.导向部长度 2.负载偏心距 3.摩擦系数
而与导向轴间距、导向轴直径等无关。
下面以各零件视为刚体时的推导:
李振国 发表于 2016-10-21 13:44:08
要看作用点的位置和数量
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 移动导向机构导向柱间距越小,运动就越平滑,求解原因
