小人Mτ 发表于 2016-1-11 15:35:27
求助----电机转动惯量计算
求助电机转动惯量的问题
一般计算电机的时候需要计算电机输出的功率、转速、扭矩,需要满足的就是电机在制定的转速下满足一定的输出扭矩
1.正常工作时,输出扭矩要足以带动负载做功
2.加速时,达到系统需要的加速度和加速时的速度
这样的话只是和功率、扭矩、转速有关,转动惯量又是个什么鬼呢?
论坛上有计算说明电机惯量和负载惯量相同时负载的动态性能就是加减速性能越好,也有其他网站说是电机惯性越小越好但是必须大于负载惯性的某个比例。
求解:如果同一个用途的两种电机,输出功率、输出扭矩相同而惯性矩不同,应该怎么选,各有什么好处?
个人倾向于惯性矩小的电机,因为同样的负载时,电机惯性矩小则电机输出功率的大部分输出给了负载。但是这个想法又和论坛上的哪个计算相悖。再有,其他网站上说的电机惯性矩大于负载惯性矩的1/3(或者其他数字)又有什么关系呢?
补充内容 (2016-1-11 17:08):
补充以下下:
如果负载、减速机全部确定后,负载的转动惯量就是确定值,选择电机时要满足的是负载的速度、输出力和力矩;
补充以下下:
补充内容 (2016-1-11 17:10):
如果电机先买完了,负载和减速装置没有确定,应该把负载和减速装置的惯量匹配到电机上与电机惯量相等,这样能把功率最大的传送给负载的同时负载量又不是特别大。
补充内容 (2016-1-11 17:11):
不知道怎么重新编辑帖子,只能这么加内容,引起不便请原谅
补充内容 (2016-1-11 17:18):
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=126657&extra=&page=1
这事论坛内部之前的一个帖子,8楼的内容是关于转动惯量计算时,负载的转动惯量应该与电机的转动惯量相同的内容,大家参考看看,老坟新挖
lanyuedao 发表于 2016-1-11 15:46:17
惯性矩不就是转动惯量
icegoods 发表于 2016-1-11 15:53:46
推荐你去将东方马达的选型看透,有实例
小人Mτ 发表于 2016-1-11 16:23:47
lanyuedao 发表于 2016-1-11 15:46 static/image/common/back.gif
惯性矩不就是转动惯量
是,我想问的是上面的问题
小人Mτ 发表于 2016-1-11 16:24:26
icegoods 发表于 2016-1-11 15:53 static/image/common/back.gif
推荐你去将东方马达的选型看透,有实例
手里没有手册,度娘没找到,求照片
biudiu 发表于 2016-1-11 16:31:03
兄弟,没有基本功的话,手册和度娘甚至论坛里的大神都帮不了你
你的提问甚至要从牛顿定律谈起,怎么谈?怎么谈?怎么谈?
求答案、求照片都没用的,您还是求求自己看看教材吧
刘永青87 发表于 2016-1-11 16:39:18
惯量匹配的知识看一看吧
小人Mτ 发表于 2016-1-11 16:40:27
刘永青87 发表于 2016-1-11 16:39 static/image/common/back.gif
惯量匹配的知识看一看吧
看了没看明白才来问的,自己能看明白也不出来问了
惯量匹配的知识看一看吧
问的就是惯量匹配的知识,因为不明白才来问的,不要总感觉别人什么都不知道像个白痴一样行吗?不想回答的可以看热闹,没必要添乱。
kingreader 发表于 2016-1-11 17:11:27
电动机转速到正常工作状态后,切断电源;电机在惯性的作用下继续转动,转动时间长短就是和惯性矩有关。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助----电机转动惯量计算
