查看: 11242|回复: 33
求助----电机转动惯量计算
发表于 2016-1-11 15:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助电机转动惯量的问题
一般计算电机的时候需要计算电机输出的功率、转速、扭矩,需要满足的就是电机在制定的转速下满足一定的输出扭矩
1.正常工作时,输出扭矩要足以带动负载做功
2.加速时,达到系统需要的加速度和加速时的速度
这样的话只是和功率、扭矩、转速有关,转动惯量又是个什么鬼呢?
论坛上有计算说明电机惯量和负载惯量相同时负载的动态性能就是加减速性能越好,也有其他网站说是电机惯性越小越好但是必须大于负载惯性的某个比例。
求解:如果同一个用途的两种电机,输出功率、输出扭矩相同而惯性矩不同,应该怎么选,各有什么好处?
个人倾向于惯性矩小的电机,因为同样的负载时,电机惯性矩小则电机输出功率的大部分输出给了负载。但是这个想法又和论坛上的哪个计算相悖。再有,其他网站上说的电机惯性矩大于负载惯性矩的1/3(或者其他数字)又有什么关系呢?
补充内容 (2016-1-11 17:08):
补充以下下:
如果负载、减速机全部确定后,负载的转动惯量就是确定值,选择电机时要满足的是负载的速度、输出力和力矩;
补充以下下:
补充内容 (2016-1-11 17:10):
如果电机先买完了,负载和减速装置没有确定,应该把负载和减速装置的惯量匹配到电机上与电机惯量相等,这样能把功率最大的传送给负载的同时负载量又不是特别大。
补充内容 (2016-1-11 17:11):
不知道怎么重新编辑帖子,只能这么加内容,引起不便请原谅
补充内容 (2016-1-11 17:18):
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... p;extra=&page=1
这事论坛内部之前的一个帖子,8楼的内容是关于转动惯量计算时,负载的转动惯量应该与电机的转动惯量相同的内容,大家参考看看,老坟新挖
发表于 2016-1-11 15:46:17 | 显示全部楼层
惯性矩不就是转动惯量
惯性力矩不是转动惯量,它是转动惯量与角加速度的乘积  发表于 2016-1-11 21:00
发表于 2016-1-11 15:53:46 | 显示全部楼层
推荐你去将东方马达的选型看透,有实例
 楼主| 发表于 2016-1-11 16:23:47 | 显示全部楼层
lanyuedao 发表于 2016-1-11 15:46
惯性矩不就是转动惯量
是,我想问的是上面的问题
我说的惯性矩就是转动惯量确实不对,惯性矩的单位时米的四次方,转动惯量的单位时千克乘以二次方的米。转动惯量应该是惯性矩在所要求轴线方向上的对距离的积分在乘以密度。关于积分的说明可能不严谨,我是这样想的。  发表于 2016-1-12 07:55
 楼主| 发表于 2016-1-11 16:24:26 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2016-1-11 15:53
推荐你去将东方马达的选型看透,有实例
手里没有手册,度娘没找到,求照片
发表于 2016-1-11 16:31:03 | 显示全部楼层
兄弟,没有基本功的话,手册和度娘甚至论坛里的大神都帮不了你
你的提问甚至要从牛顿定律谈起,怎么谈?怎么谈?怎么谈?
求答案、求照片都没用的,您还是求求自己看看教材吧
当初的年幼无知啊  发表于 2019-12-30 16:00
为您的回复点32个赞!  发表于 2016-1-11 17:40
要不你谈谈永动机?或者无工质发动机?你谈的来吗?  发表于 2016-1-11 16:56
发表于 2016-1-11 16:39:18 | 显示全部楼层
惯量匹配的知识看一看吧
 楼主| 发表于 2016-1-11 16:40:27 | 显示全部楼层
刘永青87 发表于 2016-1-11 16:39
惯量匹配的知识看一看吧
看了没看明白才来问的,自己能看明白也不出来问了
 楼主| 发表于 2016-1-11 16:57:57 | 显示全部楼层
惯量匹配的知识看一看吧
问的就是惯量匹配的知识,因为不明白才来问的,不要总感觉别人什么都不知道像个白痴一样行吗?不想回答的可以看热闹,没必要添乱。
网上搜索的惯量匹配的知识我就不信你还看不懂?自己真的有过上心吗?本来想让你自己再学习搞懂了记忆更深刻,没讲过你这样的,每一个会的不是上来就问,而是私下刻苦研究靠自己琢磨出来的,再说这个知识点真的不难。  发表于 2016-1-12 08:48
发表于 2016-1-11 17:11:27 | 显示全部楼层
  电动机转速到正常工作状态后,切断电源;电机在惯性的作用下继续转动,转动时间长短就是和惯性矩有关。
http://wenku.baidu.com/link?url=7i6TjujYCvNGfko-DeJCCDEWADwjPpKaq4eZqOlzbq8D5iDJIup5mhkHMpNlh4rZJX9VBl-OXwKSsrVSUYaIkf6YO3OpA-HRPVZ03-o_RBu  发表于 2016-1-11 17:12
GMT+8, 2024-11-28 22:45 , Processed in 0.061095 second(s), 22 queries , Gzip On.
