关于机器人移动滑轨的探讨
本帖最后由 chublo111 于 2015-5-18 14:42 编辑如图中所示的机器人移动滑轨,要求任意位置定位精度±0.1mm。
驱动机构可采用齿轮齿条,也可采用滚珠丝杆,但是长行程采用滚珠丝杆就不合适了。采用齿轮齿条驱动,我总有一些疑问:
1、齿轮齿条传动,由于存在齿侧间隙,需采取间隙消除机构,才能保证齿侧间隙为零(或很小的间隙),保证位置精度。那么大家都采取怎样的齿侧间隙消除机构呢?齿轮齿条的精度怎么选择?
2、如果伺服电机不具备制动功能,停在某位置后,机器人快速动作时,反作用在移动滑轨上的力会很大,会不会造成机器人的位置变动?
这两个问题困扰我很久了,前段时间做的项目,有一个类似的机器人移动滑轨,行程3米左右,因担心以上问题,我采用的是滚珠丝杆结构,丝杠直径为40导程10,具备反向自锁能力(即外力推动滚珠螺母时,丝杆不会转动),现场测试达到了设计目的。
希望各位大侠帮忙解答以上疑问,谢谢!
注:图片非本人项目采用的结构,从网上找的,为方便描述上问题。 有一种无测隙的齿条…
它的齿轮是一堆销轴均布在一个圆上做齿轮,安装过一次做玻璃切割设备见过…原谅我嘴笨 伺服电机是电夹紧的,和普通电机抱闸不一样的。不然位置环难道是摆设? 焊接行走机器人用的多 这个问题,建议你联系GUDEL和金石吧,他们专业做这种导轨 1. 齿轮齿条的精度要根据你的运动精度计算的,如果你的私服系统经过计算的话,齿条精度就出来了
用齿轮齿条可以用双齿轮消隙,老的玩法是两个齿轮同心安装,偏一定角度
还有一些机床的工作台驱动是单电机,双齿轮输出,但是要计算齿轮齿数,齿数选好了,直接能消隙了(有卖这种传动箱的了,我没用过,我是自己设计的)
2.伺服电机就可以制动的,要不很多垂直轴的传动不都掉下来了。还是那句话,私服系统计算过,这个问题不是问题了。。。。 0.1的间隙范围,你纠结啥呢?3米的长台,你用滚珠丝杠?反正我是第一次看别人这么干。伺服电机你就更不了解了,认真看看资料吧 :L 没文化真可怕看书啊 而且要记住,,,,3米用滚珠丝杆我也是第一次看到。。。。。(恕我 孤陋寡闻) 有种可以减小齿轮传动间隙,增加传动刚性的机构,楼主可以找找看 伺服电机的位置环就是电控定位功能,你的机器人做大动作时给它的拢动量可能会令它移位,但在很短的时间内它会校正回原来的位置。就是机器人动时它有动态移位,机器人停时它会回原来的精确位置。
