' ~" G2 a2 u1 e2 c1 g3 s7 r
: O7 G- s4 b; V* {. I) {, P7 }如图中所示的机器人移动滑轨,要求任意位置定位精度±0.1mm。+ T" I$ y7 b' T, ^# s$ y: U; K! p
驱动机构可采用齿轮齿条,也可采用滚珠丝杆,但是长行程采用滚珠丝杆就不合适了。采用齿轮齿条驱动,我总有一些疑问:
! M7 G9 Q. s) ]! a1、齿轮齿条传动,由于存在齿侧间隙,需采取间隙消除机构,才能保证齿侧间隙为零(或很小的间隙),保证位置精度。那么大家都采取怎样的齿侧间隙消除机构呢?齿轮齿条的精度怎么选择?4 ?9 F( Q: c/ R" x% s& }
2、如果伺服电机不具备制动功能,停在某位置后,机器人快速动作时,反作用在移动滑轨上的力会很大,会不会造成机器人的位置变动?" _% T7 A. w$ {& t5 H
5 Z1 C5 u# h$ {! b, o6 c) y9 }. s这两个问题困扰我很久了,前段时间做的项目,有一个类似的机器人移动滑轨,行程3米左右,因担心以上问题,我采用的是滚珠丝杆结构,丝杠直径为40导程10,具备反向自锁能力(即外力推动滚珠螺母时,丝杆不会转动),现场测试达到了设计目的。
8 D, y; f4 ]% }- z- g/ Y" B3 d
, I, n- `: [& G, S$ X希望各位大侠帮忙解答以上疑问,谢谢!2 f. j4 U6 H$ T x9 g* ]
+ e+ b, \" n' U' R, U注:图片非本人项目采用的结构,从网上找的,为方便描述上问题。 |
