齿轮齿条和滚珠丝杠,在机械臂水平位移用哪个好
机械臂水平移动上是用齿轮齿条好还是滚珠丝杠好?除了这两种方案之外还有什么好的机构吗?在水平方向上的定位精度为0.1mm,速度尽可能快,负载大概30kg!
谢啦! 0.1mm的精度用不着丝杠,试试同步带吧。 速度尽可能快,负载大概30kg!------这个用丝杆最可靠。算准点丝杆型号和电机功率。 用丝杆好 不考虑成本的话,高负载高运行速度条件下肯定是选择丝杠传动了,很多专业的丝杆制造公司都有集成化的单轴机械手http://baike.baidu.com/link?url=2Lm9l2o2S-P8Jv3fiUt_xjQ7rtnb8PfF1-Owg18gfeXasO7k68k9j6cfnQNZ_3OK0i4EkT7jGoYndFDJRs87z_可以参考下 多大距离,如果距离大了,最好不要用丝杆 如果行程大的,一般用齿轮齿条会好些吧 用汽齿轮齿条就意味着你要用汽缸,冲击力大,丝杠则不会酱紫 多长?长了用齿条,短了用带 用丝杆还是不错的选择,精度,维护都比较好
