查看: 12045|回复: 35
齿轮齿条和滚珠丝杠,在机械臂水平位移用哪个好
发表于 2015-4-29 17:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械臂水平移动上是用齿轮齿条好还是滚珠丝杠好?除了这两种方案之外还有什么好的机构吗?9 Z6 Z$ X( x/ ^6 L" ~* J" \. |5 k
在水平方向上的定位精度为0.1mm,速度尽可能快,负载大概30kg!
" _) h) y4 B, I6 \# l谢啦!
发表于 2015-4-29 17:19:08 | 显示全部楼层
0.1mm的精度用不着丝杠,试试同步带吧。
发表于 2015-4-29 17:28:41 | 显示全部楼层
速度尽可能快,负载大概30kg!------这个用丝杆最可靠。算准点丝杆型号和电机功率。
发表于 2015-4-29 17:52:16 | 显示全部楼层
用丝杆好
发表于 2015-4-29 18:08:31 | 显示全部楼层
不考虑成本的话,高负载高运行速度条件下肯定是选择丝杠传动了,很多专业的丝杆制造公司都有集成化的单轴机械手http://baike.baidu.com/link?url=2Lm9l2o2S-P8Jv3fiUt_xjQ7rtnb8PfF1-Owg18gfeXasO7k68k9j6cfnQNZ_3OK0i4EkT7jGoYndFDJRs87z_可以参考下
发表于 2015-4-29 19:01:50 | 显示全部楼层
多大距离,如果距离大了,最好不要用丝杆
发表于 2015-4-29 19:40:44 | 显示全部楼层
如果行程大的,一般用齿轮齿条会好些吧
发表于 2015-4-29 19:57:49 | 显示全部楼层
用汽齿轮齿条就意味着你要用汽缸,冲击力大,丝杠则不会酱紫
发表于 2015-4-29 19:58:26 | 显示全部楼层
多长?长了用齿条,短了用带
同意大侠观点  发表于 2015-8-27 21:12
发表于 2015-4-29 20:14:05 | 显示全部楼层
用丝杆还是不错的选择,精度,维护都比较好
GMT+8, 2024-11-25 04:44 , Processed in 0.055551 second(s), 16 queries , Gzip On.
