这个事件里,我司应不应该承担质量事故责任?社友们谈谈
本帖最后由 gfm1987 于 2015-3-11 18:49 编辑就这个质量事件,谈谈大家对此事件所体现的质量的看法。
我司是做电机转子的,最近遇到一件客诉投诉的质量事件。
事件描述:
客户提供给我司的转子图纸要求厚度30.7-31.9。而由于材料国标公差及冲压出来的转子盆型、转子叠压系数,我司实际生产的转子厚度差异较大,有30.7-31.4之间,均有。有时候,发现转子走下公差了,立马通知生产线加厚一片,但是打着打着,厚度也会出现走下公差的情况,但是在图纸要求范围内30.7以上的,厚度一直稳定不了,这可能和料带厚度不均有关吧,我司用的是鞍钢 SPCC-SD t=0.8 。
这次,客户投诉说,我司厚度偏小,实测只有30.55,通过分析发现,我司平日检验方法为未压轴时的厚度尺寸,而客户投诉的为客户压轴后的尺寸,两者测量的方式就存在差异。客户抽检我司在客户处的库存,发现未压轴前的尺寸都是合格的,但存在走下公差的转子,但符合客户图纸要求。
问题1:客户提供的图纸为未压轴的转子图(未重点说明压轴后的尺寸要求),厚度要求30.7-31.9,而我司提供的转子,符合图纸要求,只是存在少量走下限的转子。
问题2:我司经过对比实验,发现未压轴和压轴后,尺寸会减少0.15-0.20之间。刚好符合,我司走下公差的转子,经过压轴后,变成30.55的情况.
问题3:客户投诉的为压轴后尺寸不良,我司提供的为未压轴前的合格转子,两者存在较大差异;
问题4:此事情为偶发时间,我司供货很很多年,以前一直为此种状态,客户从未投诉,此次为,客户处生产线突然停电
其中有位检验人员,就测量了已压轴后的转子厚度尺寸一下,就发现一件厚度为30.55的尺寸,小于30.70,于是乎,就发生了投诉事件。(奇怪,他们以前不知道,压轴后与未压轴的转子,厚度是有明显差异的,30.7-31.9图纸上未特别说明)
我个人认为,我司生产的转子符合转子图纸要求,尺寸并未超过公差范围,客户也并未特别指出此尺寸为压轴后来控制,因此,我司不应该承受质量责任。
基于以上的情况,请大家谈谈自己的看法。
补充1:因为客诉投诉压轴后厚度偏薄,现在生产线控制走上公差,由于材料厚度极不稳定,同样40片矽钢片,同一卷料出现了32.00与30.7,差不多1片矽钢片的厚度。所以,厚度的超出公差,减一片又会出现偏薄,不好控制呀。
补充2:本款转子厚度方向有两处有要求,1A处为槽口端厚度(投诉的为槽口端,要求31.2+0.7/-0.5),另1B处为靠近内孔端厚度要求31.2±0.4. 按上公差控制后,目前的情况为,转子厚度1A刚好31.9 而1B达到了32.00.经过全检转子尺寸,对比发现,同一个转子1B处比1A处厚度厚0.15-0.20之间。生产线生产的产品偏厚的好多呀。真不好控制呀。 我说个跑题故事。
我认识的不少日本国内企业的老工程师,出图就很省劲儿。
我问为什么?
老工程师说:那家外发厂跟我们已经合作30年了。他们知道我们造的是什么,这些零件用在哪里。他们知道这些尺寸,哪个该怎么看。 同一种供货状态 客户急需时废品都要 如果他的产品一但出货量少了不急需了那你就要小心了:lol Cavalier_Ricky 发表于 2015-3-10 19:08 static/image/common/back.gif
我说个跑题故事。
呵呵,你都说日本的了,我们不是日资企业,刚发展也没超过5年呀,比不上人间30年的功底呀。 慢慢来123321 发表于 2015-3-10 19:21 static/image/common/back.gif
有道理,有时候,年前和年后,差别也很大呀,嘻嘻。 想的是差不多就行了,这是俺接触各行技能工的口头说法,例;俺用不同规格的钢锉自制一钢规,两合必须严密合缝,可多数人说差不多就行。这种心态能好吗? 张聋子 发表于 2015-3-10 19:58 static/image/common/back.gif
想的是差不多就行了,这是俺接触各行技能工的口头说法,例;俺用不同规格的钢锉自制一钢规,两合必须严密合 ...
所以设定了公差范围,只要在公差范围内的,都是符合要求的吧。 如果非要判定责任的话,俺觉得不能怪你们。如果图纸上没有特别说明,所有尺寸都适用于零件的自由状态。不管是根据GB,还是ISO,或者是ASME,都是这样。不过,2楼所说的,才是做好企业的态度。当然,从另一个角度讲,你们的客户也未必算是好企业。 理论上来说不用负责任。但是,客户心理不舒服会用其他方法。。 看你们具体的合同要求和图纸要求。没有别的。合同图纸站的住,法律上就没有问题。只是这个客户你们要不要维持而已。
