这是一个50KG 机器人的参数,请教怎么算运动范围。就是能够到达的工作范围。谢谢...
叶落满空山 发表于 2014-7-27 16:01 static/image/common/back.gif
做个运动仿真,跟一下部件就能有工作范围了
如果只是单纯的手工计算,有方法吗?笛卡尔坐标三角函数什么,是这些计算方式吗?
:lol 楼主 大学在读?还是研究生 刚上? 没玩过机器人 :dizzy:还是看看基础的东西吧。
我告诉负你的参数50KG 已经没戏了 贴图的 结构不合适 :o 单从图上看,除去腕部以上的关节,你这个应该是平面内的二自由度的机械臂吧。如果不考虑机械结构上的限制,那么机械臂腕部关节的活动范围应该是一个最小半径为1020-800,最大半径为1020+800的平面圆环。实际考虑活动空间,还要考虑机械结构上的限制,例如第二个关节不能达到360度的活动范围。:) 祥云飞鱼 发表于 2014-7-27 17:44 static/image/common/back.gif
楼主 大学在读?还是研究生 刚上? 没玩过机器人 还是看看基础的东西吧。
我告诉负你的参数 ...
高人什么意思,请明示。我也是刚接触工业机器人。谢谢指点。
RS_步行者 发表于 2014-7-27 18:29 static/image/common/back.gif
单从图上看,除去腕部以上的关节,你这个应该是平面内的二自由度的机械臂吧。如果不考虑机械结构上的限制, ...
你好,我这个是六自由度的机器人,是用平面图表示出来的,可能不太明确。能讲解一下你得计算方法吗? 万谢!或者这类知识在哪里可以学习到。:handshake
我告诉负你的参数 ...
高人特请教如果想看这类计算的知识的话,在哪里可以看,可以学到。请指点!
18826601977 发表于 2014-7-27 20:12 static/image/common/back.gif
你好,我这个是六自由度的机器人,是用平面图表示出来的,可能不太明确。能讲解一下你得计算方法吗? ...
:)一般在计算机器人的工作空间的时候,腕部以上的关节是不计入计算的。你可以参考《机器人学导论》((美)John J.Craig 著 貟超 译)的第3章3.6驱动器空间、关节空间、笛卡尔空间和第4章4.3当n<6时操作臂子空间的描述。要深入了解可能要看看其中运动学和逆运动学部分。我也是刚好最近刚刚看完这些而已,可能没办法给你太好的建议。个人见解:如果除去腕部关节,你的机械臂是平面内的话按照我之前的回复就可以计算了。如果是空间上的,就会比较麻烦。需要你对这本书的运动学部分有一定了解,以及应用软件计算。
