轴承位配合之我见
本帖最后由 逍遥处士 于 2014-6-4 08:38 编辑过渡配合完全是在碰运气,正确的配合应该是“精密小过盈”。
所以无数的工程师在标完过渡配合后总是心有不甘,外加心有余虑。因为过渡配合允许有间隙,轴被加工成有间隙也是合格品,但我们想要的却是小过盈,而如果直接标小过盈则导致精度过高。工艺人员会为你选配么?应该不会。这说的是单件小批量,或者是小厂的情况。当然如果是成千上万大批量,或者正规大厂,又另当别论。
过渡配合者,执其两端,而求其中者乎?
补充:当然,本贴说的是一般情况,至于说,对带座轴承的配合,是否适用?愚也不知……好像带座轴承上有顶丝,是用来顶住轴的,这么说来,是否应该取精密小间隙配合,比如h? 公差带本来就是对应大批量的,单件精度高应该没问题,感觉配做效果更好。 同感,公差配合,让人无所适从的蛋疼 非常赞同这句:正确的配合应该是“精密小过盈”,我认为过渡配合只能适合轻载,对使用使用要求不高的场合,理想的配合最好是“精密小过盈”。:lol 精密小过盈应是精确到微米内的配合吧 我的理解是,所谓轴承与轴的配合,过度配合其实就是过盈配合,因为公制轴承孔用的是基轴制公差,合格的设计人员会避免出现间隙的情况,比如,j 到 n 为过度配合公差带,选择k以后的过渡公差并使其比轴承公差提高一个或两个等级,这样就只有过盈量大小的区别了。k到n 对轴承而言,恰好是符合小过盈配合。设计人员最忌讳js。说不清道不明的。但实际使用中,常见设计师灵活应用它。 关于轴承和轴颈的配合公差带选择需要考虑多方面的因素,不能一概而论。比如,不同的加工方式、表面粗糙度、轴颈的热处理、使用温度、旋转速度等等。例如,表面粗糙度加大的、硬度较低的轴颈就要选择过盈量较大的公差带;反之,则选用较小的公差带。总之,要综合考虑使用条件,满足使用要求才是根本。 本帖最后由 害怕伏枥 于 2014-6-4 19:10 编辑
楼主所说的情况当然不是什么碰运气,只不过是楼主遇人不淑,干活的工艺人员混帐、工人技术级别太低罢了。
公差配合制度本来就是大规模生产的产物,但正常的大规模生产,也不是死搬”公差“就”配合“,而是有着严格的检验并执行选配的。
单件生产,那么设计者和制造者都要懂得,工件其实际尺寸必须在所注公差值的中位,偏差不得超过公差值的1/3才是合格的。如果某一工件做到标注公差的上位或者下位,其配合件就需要配制才行了。
这本来是常识,就在本论坛,998大侠也不止一次说过公差配合制度是欧洲的东西,美国图纸上很多只标注配合要求等等。
这个道理普通老百姓也懂。不然,就不会有同一品牌的汽车和其它沾上机械的边的冰箱、空调,国内合资产品不如进口原装货受追捧这个事了。 带座轴承自带的顶丝螺纹牙数太少了,而且间隙好大,顶不住啊,就一样子
这个简单,你标注一个的尺寸和公差,在另一个图上标该处与某某件某处紧配。
其实你直接标公差是没什么问题的,精度高一点就高一点,毕竟你只有少量几件,费不了多少钱,要是不规定,做出来的不合格要废掉时,浪费更多。
在小工厂里做设计,老板总是要求省钱省钱,这限制了很多方法,什么都不做最省钱了。最合适最省钱的方法或许有,但不是短时间能发现的,最合适最省钱的最优设计,是经过多轮改进得到的,探索的过程中也同样会产生成本。老板们投入一点资源企图在一开始就做到完美,其成功的可能性是小概率事件。
逍遥兄还是去外企吧,两者设计的理念完全不同,不会给你严苛的成本限制,设计时比较自由点,也有很多成功的范例供学习,对开阔自己眼界,提高自己的设计水平很有帮助。
