rbraveheart 发表于 2013-9-26 22:47:52
如何做一个小张力控制系统?
要做一个恒张力控制系统,线材直径0.05到0.11mm,经过电机带动滚轮轧制成扁线,然后用电机进行收卷,其扁线拉断力为0.7N到2.5N,要求张力控制范围为10g到60g,主控器采用三菱PLC,打算采用速度控制和转矩模式,应该采用什么方法???‘可以做多长??还有市场上卖的张力控制器是如何控制张力的,是预先设定张力值跟采集到的张值作比较,然后反馈到电机上面吗?求指教
rbraveheart 发表于 2013-9-26 22:51:10
张力波动范围尽可能小,中间加入PID算法,如何实现??求各位指点
逍遥处士 发表于 2013-9-26 22:54:45
说一个与本主题可能无关的想法,有没有想过用机械的方法来提供近似恒张力。
比方说用弹簧+增速箱上。弹簧提供的巨大转矩,经过层层增速,最终减小为满足需要。
因为你收卷也不可能是无限的,总有长度限制。
如果确属异想天开,不妨忽略。
布鲁斯张 发表于 2013-9-26 23:46:53
这个东西还没接触过,等大侠来指点吧
yuezheng 发表于 2013-9-27 02:56:14
   在线材卷绕方面,不知道楼主是否接触过通过舞蹈轮来补偿收线端与放线端速度差的方法。张力控制的方法可以从舞蹈轮上衍生出来。把舞蹈轮换成轴承式张力传感器+导轮即可。如果传感器量程不够,可以用多排导轮。
ame0624 发表于 2013-9-27 07:34:45
恒张力控制很难
33541837 发表于 2013-9-27 08:44:32
我也很想知道
hacjg0807 发表于 2013-9-27 09:07:01
我生产线也要到
凸轮设计与加工 发表于 2013-9-27 09:17:31
   可以用通过控制滑动的弹簧离合器解决你的问题,类似的问题磁带或胶片的收卷就是这个原理,这样低成本又结构简单。类似3楼说的。
东海fyh126 发表于 2013-9-27 09:27:45
弹簧离合器,,,,早先的卡带式录放音机收卷带就是,张力也差不多。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 如何做一个小张力控制系统?
