李伟岩 发表于 2013-8-28 15:56:07
这个零件要怎么画?求指点
就是这个零件,有高手指点下应该怎么画,谢谢
李伟岩 发表于 2013-8-28 15:56:47
什么时候能通过啊
KSVOLVO 发表于 2013-8-28 16:03:57
你用啥软件画?
qdtruck 发表于 2013-8-28 16:12:54
看样3块是一样的。先画其中一块,再画个轮毂,阵列即可!
李伟岩 发表于 2013-8-28 16:14:10
qdtruck 发表于 2013-8-28 16:12 static/image/common/back.gif
就是因为一阵列就出错,所以才头疼的,
李伟岩 发表于 2013-8-28 16:14:41
我用solidworks
就是那个豁口那两侧的放轴的地方,一阵列就出错,1、我是先画的整体拉伸,然后底面抽壳;2:拉伸切除,阵列出三个豁口3:在豁口边缘画筋,然后阵列4:最后在筋上画放入轴承的那个三角弄中间有半圆的那个凸起。问题就出现在第四步,当画好后我阵列的时候就出错,错误是形成0厚度的实体,
李伟岩 发表于 2013-8-28 16:21:38
李伟岩 发表于 2013-8-28 16:14 static/image/common/back.gif
就是因为一阵列就出错,所以才头疼的,
具体怎么操作,求指点
hujiaozouqi 发表于 2013-8-28 16:26:33
旋转,拉伸 就可以做出来
李伟岩 发表于 2013-8-28 16:27:53
能不能给个具体点的步骤,我用solidworks,最好是几步就完成的,我自己做得很麻烦
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 这个零件要怎么画?求指点
