翔梦随风 发表于 2011-12-15 20:16:45
请教,6205轴承可承受250kg的轴向力么?
如图所示的结构,如托盘上放置250kg的重物,是否可以灵活转动呢?
sfish 发表于 2011-12-15 20:32:47
也许可以,但使用寿命一定不长,为什么用这种结构? 回转速度不高的话用一个平面轴承多好,速度上几千转的话就上大一点的角接触
不是说内容错误吗?怎么发出两条来?系统问题啊
冷水黄金 发表于 2011-12-15 20:45:45
买一个试试,很便宜。
只是手动转下吧?
696292liu 发表于 2011-12-15 20:47:32
用平面轴承更好.但我觉得这样的结构有一个不很合理的地方.就是怎么会用孔用挡圈,就直接在孔内车一个台肩受力不是更好吗?6025轴承受力没问题但孔用挡圈可能受力有问题.
旺旺狸 发表于 2011-12-15 21:22:45
他这个孔用挡圈没有受到上面250kg的力,250kg力被上面一个轴承支撑了
fmdd 发表于 2011-12-15 21:25:43
理论上是可以用这个轴承来支撑的,但是这种转台,在放置重物的时候,常常会受到冲击载荷,更可靠的结构是使用平面推力轴承来承担轴向载荷,使用两个深沟球轴承承担径向支撑。
seate 发表于 2011-12-15 22:09:28
{:soso_e100:}学习了
wayyhlp 发表于 2011-12-15 22:24:47
曾经 用了一个大向心球估计内径150左右 价格不到200,做了这么个结构,当时是因为买的小回转间隙大,于是自己改,内外圈都用螺纹锁死,上面负载估计300多斤,偏心,但不是很大,效果挺好。
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 请教,6205轴承可承受250kg的轴向力么?
