xia613 发表于 2011-12-1 20:26:58
此类薄壁工件,论坛达人给小弟支招工艺路线
薄壁零件,我的想法是想一次装夹完成,单位设备可以选择2种车床,一类是液压卡盘,一类是气压卡盘,单位同事想掉头装夹2次装夹完成,我个人认为2次装夹圆跳动肯定就保证不了了,达人们出出主意啊
xia613 发表于 2011-12-1 20:28:20
自己想法最好一次装夹两边都能加工,就怕刀杆伸太长震动薄壁变形,产品材质是钢
yuan668 发表于 2011-12-1 20:41:43
要求很高嘛,又是薄壁件,易变形。
我建议数车粗加工,留0.5余量。然后上卧加,用v型块定位,用镗刀加工一边的内孔,可保证孔径和圆跳动。然后旋转工作台镗另一边的孔,可保证同轴度。
仅供参考,呵呵。
kx333 发表于 2011-12-1 20:42:28
期待楼主能得到答案,在这里先学习了
梅兰竹菊 发表于 2011-12-1 21:52:36
这样可以吗?先把两端孔加工好,再双顶加工外径。
xia613 发表于 2011-12-2 11:06:54
梅兰竹菊 发表于 2011-12-1 21:52 static/image/common/back.gif
就怕分头加工产品同心度,圆跳保证不了,顶针顶我想肯定顶变形了
不哭泣的长江 发表于 2011-12-2 13:50:30
我今天也拿到一个一个薄壁件还没开始做
LIDAWEIOK 发表于 2011-12-2 16:46:35
等待
高手{:soso_e100:}
xia613 发表于 2011-12-4 23:18:30
论坛里的高手支招啊,谢谢了先
秋之缘 发表于 2011-12-5 06:39:51
先加工好外径。在将工件装夹在开缝套筒里面。这样即能保证工件不变形又能保证同轴度在0.05之内。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 此类薄壁工件,论坛达人给小弟支招工艺路线
