查看: 57022|回复: 181
此类薄壁工件,论坛达人给小弟支招工艺路线
发表于 2011-12-1 20:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
! K8 r, u- r6 Z# ~# e. z
/ F3 L9 p1 u% y2 a& t
; i7 u$ c7 d0 e2 Q5 h+ ~6 G
, m" [/ S2 \. i: N5 t" }$ q8 L" I( f
* u  W1 S( }) o/ n9 \: Y' W( o8 N  J
薄壁零件,我的想法是想一次装夹完成,单位设备可以选择2种车床,一类是液压卡盘,一类是气压卡盘,单位同事想掉头装夹2次装夹完成,我个人认为2次装夹圆跳动肯定就保证不了了,达人们出出主意啊9 `3 y5 |5 j# Q$ G- ]) ^
 楼主| 发表于 2011-12-1 20:28:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 xia613 于 2011-12-1 20:30 编辑 ; P! h+ H6 N3 Y. X7 l0 x
6 x: u% V( ~, K+ n自己想法最好一次装夹两边都能加工,就怕刀杆伸太长震动薄壁变形,产品材质是钢
我们经常做同样的产品(90%相似)有铝的,有不锈钢的,都是一次加工完成  发表于 2014-7-26 11:11
游客
  发表于 2012-4-20 08:56
床子要相当不错了··二次装夹的话,建议粗车二次,精车一次装夹车内孔,车刀刀杆选好点的  发表于 2012-4-20 08:56
发表于 2011-12-1 20:41:43 | 显示全部楼层
要求很高嘛,又是薄壁件,易变形。
6 {/ m* S) i, y+ Q$ n+ Q! Y& }我建议数车粗加工,留0.5余量。然后上卧加,用v型块定位,用镗刀加工一边的内孔,可保证孔径和圆跳动。然后旋转工作台镗另一边的孔,可保证同轴度。. `8 l+ v. X( X/ |" ^
仅供参考,呵呵。
7 U5 r' b& E, z) _! n; @. B
这种的馊主意都能加分,我也是服了  发表于 2015-3-25 22:55
不也苟同,不是产量问题,单说,一个薄壁套,又上车又上加工中心,还得带回转台的。也不经济。这件也不是很长呀。弹性套夹外圆,内孔一道一下。最长才80mm,刀杆用25或30的,应该问题不大  发表于 2013-12-18 20:44
同意  发表于 2013-5-27 21:16
同意你想法  发表于 2013-4-30 16:24
试问如果是年产量上百万件的时候这样做行吗?这样的主意都能得十分,不敢恭维  发表于 2013-4-5 23:02
你准备造原子弹呢。  发表于 2013-4-5 19:47
完全同意楼主的想法  发表于 2013-4-3 18:52
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-12-1 20:42:28 | 显示全部楼层
期待楼主能得到答案,在这里先学习了
发表于 2011-12-1 21:52:36 | 显示全部楼层
这样可以吗?先把两端孔加工好,再双顶加工外径。
3 ]4 U4 J5 ~7 y) i1 ?5 S. B
最薄处 单边才有60丝 顶不了的  发表于 2014-5-17 09:50
壁薄了  发表于 2012-12-28 13:34
我个法应该行的通  发表于 2012-10-10 11:32
这招最好不过了。  发表于 2012-5-5 09:53
 楼主| 发表于 2011-12-2 11:06:54 | 显示全部楼层
梅兰竹菊 发表于 2011-12-1 21:52 ; ~" }6 C) V& L
  f" y& @+ w; o; M7 ]
就怕分头加工产品同心度,圆跳保证不了,顶针顶我想肯定顶变形了
这么薄 是挺容易变形的  发表于 2012-8-4 00:29
发表于 2011-12-2 13:50:30 | 显示全部楼层
我今天也拿到一个一个薄壁件还没开始做
发表于 2011-12-2 16:46:35 | 显示全部楼层
等待
, M! T/ c; r9 W6 S; Y9 V高手{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2011-12-4 23:18:30 | 显示全部楼层
论坛里的高手支招啊,谢谢了先
发表于 2011-12-5 06:39:51 | 显示全部楼层
先加工好外径。在将工件装夹在开缝套筒里面。这样即能保证工件不变形又能保证同轴度在0.05之内。
同意。薄壁件目前最好的方法就是筒夹,气动就可以。筒夹找专业厂家单独定做。  发表于 2014-10-22 12:02
这个才是正确的方法,液压卡盘,焊个外夹夹头,80长的产品,你夹到70长,同心度没问题了,也不会变形。外圆先车好。我 厂里的机器是带有液压的。车95大200长的 产品两头车,也没什么问题,做好夹头,随便车吧。  发表于 2014-5-17 09:57
又学习了,多谢了  发表于 2013-5-5 16:55
可以试试 。  发表于 2013-4-22 17:28
同意!这种件开口胎加心轴完美解决,同轴度5丝不是很高!  发表于 2011-12-5 18:32
GMT+8, 2025-2-20 03:44 , Processed in 0.072546 second(s), 21 queries , Gzip On.
