z278787051 发表于 2011-10-21 16:37:16
问个很弱的问题,为什么液压马达转速越低扭矩越大,是一定的吗?
期待回答-------------------------------------
20002009 发表于 2011-10-21 16:48:38
有句俗话怎么说的,省力不省功,反之也一样。汽车一档动力最大,想想
z278787051 发表于 2011-10-21 16:54:15
20002009 发表于 2011-10-21 16:48 static/image/common/back.gif
道理我懂,能不能找个更鞥说明问题的
anthony1989 发表于 2011-10-21 17:05:27
液压马达输出功率等于转矩T*角速度ω,马达的输出功率一定,转速越大,角速度越大,那么相应的转矩下降,反之则转速越低扭矩越大。这个原理使绝对正确的,但是遇到输出功率不一样的情况下(也就是马达不是额定功率工作时,输入电压低于额定电压)进行比较时会出现偏差。
z278787051 发表于 2011-10-21 17:09:04
anthony1989 发表于 2011-10-21 17:05 static/image/common/back.gif
液压马达输出功率等于转矩T*角速度ω,马达的输出功率一定,转速越大,角速度越大,那么相应的转矩下降,反 ...
谢谢,这次我就明白了
成永 发表于 2011-10-21 17:37:36
这是有公式的吧。只是上面说的对,没把公式写出来!!!
紫剑狂风 发表于 2011-10-21 18:55:50
液压马达的排量越大 ,压力越大 输出扭矩才越大 这是有液压公式的!单个马达的输出扭矩只与工作压力有关系! 转速越低 扭矩越大是指马达一定情况下,配减速机后输出转速越慢,输出扭矩越大,或者同样的功率大排量马达的扭矩就比小排量马达扭矩大,这个也是手册上有的!
vic0vic 发表于 2011-10-24 17:12:24
这个对同一个液压马达也是适用的.
梦游先生 发表于 2011-10-24 18:14:45
理论上压力乘以流量等于功率,总功率没边,所以一个变大时,另一个一定会变小。
z278787051 发表于 2011-10-26 11:41:03
紫剑狂风 发表于 2011-10-21 18:55 static/image/common/back.gif
液压马达的排量越大 ,压力越大 输出扭矩才越大 这是有液压公式的!单个马达的输出扭矩只与工作压力有关系! ...
为什么是配减速机后转矩才越大,不配减速机转速越低扭矩就不一定大了吗?
实际情况中是不是转速低输出功率也就一定程度降低了
页: [1] 2 3
查看完整版本: 问个很弱的问题,为什么液压马达转速越低扭矩越大,是一定的吗?
