查看: 27454|回复: 21
问个很弱的问题,为什么液压马达转速越低扭矩越大,是一定的吗?
发表于 2011-10-21 16:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
期待回答-------------------------------------
发表于 2011-10-21 16:48:38 | 显示全部楼层
有句俗话怎么说的,省力不省功,反之也一样。汽车一档动力最大,想想
 楼主| 发表于 2011-10-21 16:54:15 | 显示全部楼层
20002009 发表于 2011-10-21 16:48 % O" z0 G3 b8 L! \
, @+ P# g( v. P3 Q% M$ r  M
道理我懂,能不能找个更鞥说明问题的
6 O7 R) T" ?: u( B; x) Y0 i, w
发表于 2011-10-21 17:05:27 | 显示全部楼层
液压马达输出功率等于转矩T*角速度ω,马达的输出功率一定,转速越大,角速度越大,那么相应的转矩下降,反之则转速越低扭矩越大。这个原理使绝对正确的,但是遇到输出功率不一样的情况下(也就是马达不是额定功率工作时,输入电压低于额定电压)进行比较时会出现偏差。$ m, Y4 O" B8 ]: ]  V
这个求明解?  发表于 2011-11-24 16:56
这是倒因为果的说法,完全错误  发表于 2011-11-24 15:45
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2011-10-21 17:09:04 | 显示全部楼层
anthony1989 发表于 2011-10-21 17:05 ! f% U9 _( @/ o$ l
液压马达输出功率等于转矩T*角速度ω,马达的输出功率一定,转速越大,角速度越大,那么相应的转矩下降,反 ...
3 I: C" T, d/ J+ K8 m谢谢,这次我就明白了3 O. }& b3 y9 W+ h
发表于 2011-10-21 17:37:36 | 显示全部楼层
这是有公式的吧。只是上面说的对,没把公式写出来!!!
发表于 2011-10-21 18:55:50 | 显示全部楼层
5 q& \: x# t( }: T& J! k# `' H6 f! w- [, A$ C# U
液压马达的排量越大 ,压力越大 输出扭矩才越大 这是有液压公式的!单个马达的输出扭矩只与工作压力有关系! 转速越低 扭矩越大是指马达一定情况下,配减速机后输出转速越慢,输出扭矩越大,或者同样的功率大排量马达的扭矩就比小排量马达扭矩大,这个也是手册上有的!
发表于 2011-10-24 17:12:24 | 显示全部楼层
这个对同一个液压马达也是适用的.
发表于 2011-10-24 18:14:45 | 显示全部楼层
理论上压力乘以流量等于功率,总功率没边,所以一个变大时,另一个一定会变小。
 楼主| 发表于 2011-10-26 11:41:03 | 显示全部楼层
紫剑狂风 发表于 2011-10-21 18:55
  ]/ M8 |# g/ Q液压马达的排量越大 ,压力越大 输出扭矩才越大 这是有液压公式的!单个马达的输出扭矩只与工作压力有关系! ...
6 v6 V7 z; ?$ D. B( z# q为什么是配减速机后转矩才越大,不配减速机转速越低扭矩就不一定大了吗?. }8 \& m0 ^0 }$ _) a1 p
实际情况中是不是转速低输出功率也就一定程度降低了
- _- H& d5 p3 n1 U; t0 A7 W
GMT+8, 2025-4-3 10:48 , Processed in 0.072610 second(s), 18 queries , Gzip On.
