1stupidman 发表于 2011-9-18 02:17:27
机械设备高端与否,由电控系统决定
前阵子去参加了几个自动化设备的展会,看了好多老外的设备,高端的自动化设备利润就是高,想模仿都很困难。
这些设备电控系统有些复杂,比如好多设备用的视觉模糊处理,采用交通灯拍照技术处理算法的程序来处理工件检测,不是简单用个机器视觉就行了,还有的在算法上很麻烦,控制器肯定不是PLC和单片机,运算速度达不到,估计是工业PC。
我看完后琢磨了好久也没弄明白是老外是怎么设计的,问了几个大学里做自动控制的老师也都不是很懂。后来看了工业机器人展会,我们与老外在这方面的差距还是在电控技术这方面,这是瓶颈,导致国内还没有真正大规模应用的国产机器人。
沈阳新松原来吹牛说自己卖出了多少台机器人,结果现在也不造了,技术还是不行。所以我和老板都认为,在自动化非标设备这个领域,电控系统决定了这台设备是否高端!同时也决定了它的利润!
有位老工程师说,如果设备电控系统太简单很难要上价去。机械机构再巧妙,别人看了很容易模仿,但是电控系统复杂了,想模仿还是挺费劲的,比如工业机器人,我们仿了人家几十年也没仿出来,不知我们的观点是否正确,恳请各位大侠指正。
兰菲雪 发表于 2011-9-18 07:48:54
是的,我也很赞成LZ的观点
老鹰 发表于 2011-9-18 08:06:02
开门造车总工和我说过多次,要防止被抄袭仿造,主要靠控制这块。
次元碎片 发表于 2011-9-18 08:14:43
谬论!我先后电控和机械都做过,电控永远是为机械服务的
拔鸟助长 发表于 2011-9-18 08:15:35
个人认为不完全正确。给你和DMG一样的数控系统,你也造不出和他一样的机器。如果你真的对机械理解的较多,是断断不敢这样讲的。
lei88998 发表于 2011-9-18 08:21:36
越精密的设备对电控系统的要求越高
机械爱工控 发表于 2011-9-18 08:43:29
看看我们的奖金分配就一目了然了:
机械:60%
电气:25%
校对:10%
核准:5%
而我只能拿到10%喽.
电控是不能决定设备的.只能让设备更好.
关键还是机械结构.缝纫机就是典型例子.
ray1112 发表于 2011-9-18 09:18:55
这东西不能一概而论~~汽车机械远比电控更重要~~数控机床是两者相当~~流水线则是电控远远比机械重要~~不同领域侧重点不一样~~另外在高精密设备上~~机械决定性能~~
ray1112 发表于 2011-9-18 09:58:02
次元碎片 发表于 2011-9-18 08:14 static/image/common/back.gif
你试试看不调整伺服系统机器运行状态、运行速度和加工精度会如何~~你加工的圆还是不是圆~~加工模具时S型加减速、增加预读段数和平滑这几个功能不开你看看加工出得模具和开启功能有何差别~~加工叶轮时没有五轴联动你的加工精度和加工效率和有五轴联动差别有多大~~
hccad 发表于 2011-9-18 10:02:40
机电, 看在什么场合,不能一概而论,
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 机械设备高端与否,由电控系统决定
