六角车 发表于 2011-1-17 15:42:21
机械加工遇到的不顺溜—缩口
       活的形状不复杂,QT60—2球墨铸铁毛坯,来料加工,只一道车工工序,加工要求图上标的也很清楚,只是在图纸的左下角标了正常室温检验一行字,似乎有点多此一举。加工费给的很高,甲方的态度也很诚恳,活的毛坯l料尺寸外径550mmX内径300mmX厚200mm,得用C6160以上的车床,一般小厂很少有这么大的车床,人家是奔着这台车床来的。小厂只有一个车工,是个刚退休没几年的老师傅,老师傅很坦率地说,干了几十年车工不假,不过干的是生产车工,擅长精加工,很少加工铸铁,也没干过这麽大的活。但大小活加工方法没多大区别。
       第一件活干了整一个班,活干好了老板没让卸,看着检验员测量完毕,又让我们几个挨个测量一遍,或当时还挺烫的。这件活其它尺寸公差都较大,只有一个台肩外径460上偏差是0,下偏差0.02,厂内的1000mm和500mm的卡尺精度都是0.02的,只能用500的千分尺测量,为了慎重起见,先将千分尺调到上限460测量通过,再下调0.02到下限,测量通不过,尺寸合格。把千分尺当通止规用了。然后直接测量是459.99,中线尺寸,老师傅活干得没说的。老板这才让卸活,几个人小心翼翼地把活抬进库房。干到第三件活,甲方来人拉活,说装配急等用,在检测活的尺寸时发现那个尺寸还不到459.97,小了1丝多。几个人面面相觑,老板更是急得团团转。老车工头上也冒出汗珠。问题究竟出在那?我突然想到了图纸左下角标的那行正常室温检验一行字,QT60—2球墨铸铁本就有加工缩口的特点,再加上材料的热涨冷缩,加工时零件温度已很高,冷却后整个零件缩口后,公差大的尺寸影响不大,这个只有2丝公差,在加工时还被吃掉了一丝,自然就超差了。原因找到了,解决的办法也很简单,先把活进行粗加工,留上0.4mm左右的余量,放一夜到第二天上班再进行精加工就行了。
目成 发表于 2011-1-17 16:09:51
:lol常识啊!
房顶 发表于 2011-1-17 16:33:26
学习了
mixin0756 发表于 2011-1-17 17:04:27
简单的一行字隐藏着内涵,不可小视。
rzy_zh 发表于 2011-1-17 17:25:33
小1丝多,还可以,如用进口机床高速切削,尺寸变化还会大,钢件更是如此,夏天与冬天不是在恒温情况下,同样有这情况,不信你夏天车一件到冬天测量一下对比就知道了。
随心飞扬 发表于 2011-1-17 17:42:36
学习了:handshake:victory:
追风传说 发表于 2011-1-17 18:40:43
目成 发表于 2011-1-17 16:09 static/image/common/back.gif
常识啊!
      楼主真会说笑,不知道楼主卖车床的到底开过车床没有。车削460毫米的零件外圆如果可以控制公差在0.02以内,已经达到公差等级的IT3级别,最高一级精度是0.008以内,2级精度为0.015以内,3级精度为0.02以内。不过很坦白地说,这个三个精度等级都不是车床的加工形式可以加工出来的。还有楼主以后多读点书,可以测量500毫米的千分尺本身精度是误差0.013以内。
小虾1111 发表于 2011-1-17 19:26:55
回复 追风传说 的帖子
那请问追风大侠。校千分尺用什么来校,标准块?内径千分尺?还是自带的标准杆?我一般都是用标准杆校的。
追风传说 发表于 2011-1-17 19:38:18
小虾1111 发表于 2011-1-17 19:26 static/image/common/back.gif
回复 追风传说 的帖子
那请问追风大侠。校千分尺用什么来校,标准块?内径千分尺?还是自带的标准杆?我一般 ...
正规是用标准块校对,以前一米长度的标准也是一个标准块。用来做标准的东西有一个特点,不可调节及不可改变,只会损坏
老郑bj 发表于 2011-1-17 19:58:53
这都是最基础的啊。
机加工大件的时候必须注意测量温度。留量的时候也要注意外径不用说,基本都是膨胀,孔可不一定,厚壁小孔很可能会热缩。
要想凉的快,最简单的办法就是不断的用切削夜冷却润滑。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 机械加工遇到的不顺溜—缩口
