查看: 57199|回复: 164
机械加工遇到的不顺溜—缩口
发表于 2011-1-17 15:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       活的形状不复杂,QT60—2球墨铸铁毛坯,来料加工,只一道车工工序,加工要求图上标的也很清楚,只是在图纸的左下角标了正常室温检验一行字,似乎有点多此一举。加工费给的很高,甲方的态度也很诚恳,活的毛坯l料尺寸外径550mmX内径300mmX厚200mm,得用C6160以上的车床,一般小厂很少有这么大的车床,人家是奔着这台车床来的。小厂只有一个车工,是个刚退休没几年的老师傅,老师傅很坦率地说,干了几十年车工不假,不过干的是生产车工,擅长精加工,很少加工铸铁,也没干过这麽大的活。但大小活加工方法没多大区别。$ K3 B+ D( s3 A
1 n2 O9 l  }1 u" Q! z6 Y. a
       第一件活干了整一个班,活干好了老板没让卸,看着检验员测量完毕,又让我们几个挨个测量一遍,或当时还挺烫的。这件活其它尺寸公差都较大,只有一个台肩外径460上偏差是0,下偏差0.02,厂内的1000mm和500mm的卡尺精度都是0.02的,只能用500的千分尺测量,为了慎重起见,先将千分尺调到上限460测量通过,再下调0.02到下限,测量通不过,尺寸合格。把千分尺当通止规用了。然后直接测量是459.99,中线尺寸,老师傅活干得没说的。老板这才让卸活,几个人小心翼翼地把活抬进库房。干到第三件活,甲方来人拉活,说装配急等用,在检测活的尺寸时发现那个尺寸还不到459.97,小了1丝多。几个人面面相觑,老板更是急得团团转。老车工头上也冒出汗珠。问题究竟出在那?我突然想到了图纸左下角标的那行正常室温检验一行字,QT60—2球墨铸铁本就有加工缩口的特点,再加上材料的热涨冷缩,加工时零件温度已很高,冷却后整个零件缩口后,公差大的尺寸影响不大,这个只有2丝公差,在加工时还被吃掉了一丝,自然就超差了。原因找到了,解决的办法也很简单,先把活进行粗加工,留上0.4mm左右的余量,放一夜到第二天上班再进行精加工就行了。
3 h' l+ c. z0 v; r9 j
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2011-1-17 16:09:51 | 显示全部楼层
常识啊!
第一次铸铁镗250H7孔深600,上限+0.046刚开始干的时候,干到上限+0.04,结果装配的时候死活装不上,一量就+0.01了,然后就长经验了,用冷却液充分浇10分钟,然后等半小时再精镗,冬天就往上限干,夏天就干到+0.03ok  发表于 2013-7-2 17:19
参与人数 1威望 +2 收起 理由
扬天测量 + 2
发表于 2011-1-17 16:33:26 | 显示全部楼层
学习了
房兄也灌水?你学习什么了告诉兄弟哈哈哈哈  发表于 2011-1-18 18:05
发表于 2011-1-17 17:04:27 | 显示全部楼层
简单的一行字隐藏着内涵,不可小视。
嗯,不可小视。  发表于 2011-4-28 16:42
发表于 2011-1-17 17:25:33 | 显示全部楼层
小1丝多,还可以,如用进口机床高速切削,尺寸变化还会大,钢件更是如此,夏天与冬天不是在恒温情况下,同样有这情况,不信你夏天车一件到冬天测量一下对比就知道了。
发表于 2011-1-17 17:42:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-1-17 18:40:43 | 显示全部楼层
目成 发表于 2011-1-17 16:09 - a& F2 ^/ v/ Z. `7 m) u  j
常识啊!
4 O1 c; x, V& u, a: Q% h2 d
      楼主真会说笑,不知道楼主卖车床的到底开过车床没有。车削460毫米的零件外圆如果可以控制公差在0.02以内,已经达到公差等级的IT3级别,最高一级精度是0.008以内,2级精度为0.015以内,3级精度为0.02以内。不过很坦白地说,这个三个精度等级都不是车床的加工形式可以加工出来的。还有楼主以后多读点书,可以测量500毫米的千分尺本身精度是误差0.013以内。* k. [- o' k/ i. k  R; T; t
本本主义!  发表于 2022-5-7 08:32
没实践过,对公差了解当然只是想当然  发表于 2017-11-12 12:10
这个才是深究技术的态度。460的基准尺寸算一下材料的线膨胀系数就知道温度要控制在多少范围内了。另外要是个壁厚很不均匀的件,更有的玩了  发表于 2015-4-17 16:19
奥,学习了,下面这些都是大侠,以后要好好学习呀,不过话说过来,书本上教的有点坑呀,中国的教育就是这样,明明都知道但是就是没人讲出来,非要等别人出错了,出来说有这个说法哎,期待改变。感谢楼主这篇好文章  发表于 2015-2-5 15:36
这个还真不能忽视。  发表于 2013-6-28 12:49
A:460的直径 发烫的情况下 测量与冷却后测量,差别只有几个丝?我是不相信的。 B:尺寸精度可以留点余量,砂纸干到数,椭圆度能否控制在0.02?  发表于 2011-4-22 12:26
教条不教条的你先别批评,你先去摸摸脑门看看有没有发烧。如果没有的话,你就先搞清楚你有什么条件去测量准确到0.0001毫米(你没看错,就是1\10微米)精度的东西,然后我告诉你IT1级的通用标准误差数值  发表于 2011-1-17 22:00
太教条了吧?谁说车床干不出IT3甚至IT2的精度了?书本上的精度等级是最佳效益,不是真的只能干这个精度。书本上的公差等级是按正态分布取样统计出来的,正态分布并不是把所有精度的都包含进去了。明白不?  发表于 2011-1-17 20:02
发表于 2011-1-17 19:26:55 | 显示全部楼层
回复 追风传说 的帖子
! A( N; v) H' h& k5 r
- M) I. v2 [" P/ \1 T2 M4 ?& J那请问追风大侠。校千分尺用什么来校,标准块?内径千分尺?还是自带的标准杆?我一般都是用标准杆校的。
标准杆啊  发表于 2017-4-11 16:59
发表于 2011-1-17 19:38:18 | 显示全部楼层
小虾1111 发表于 2011-1-17 19:26 # N. T/ A9 d! D; |! J
回复 追风传说 的帖子5 J6 c$ I* B' r6 v
0 U+ R" B% Q6 z2 o- p2 x$ a
那请问追风大侠。校千分尺用什么来校,标准块?内径千分尺?还是自带的标准杆?我一般 ...
" x. e, ]) O2 c) E0 r
正规是用标准块校对,以前一米长度的标准也是一个标准块。用来做标准的东西有一个特点,不可调节及不可改变,只会损坏
发表于 2011-1-17 19:58:53 | 显示全部楼层
这都是最基础的啊。1 i) v# ~% F5 S+ P
机加工大件的时候必须注意测量温度。留量的时候也要注意外径不用说,基本都是膨胀,孔可不一定,厚壁小孔很可能会热缩。; k. S0 T5 c9 d) q+ H% r) W9 r
要想凉的快,最简单的办法就是不断的用切削夜冷却润滑。
GMT+8, 2025-4-3 07:11 , Processed in 0.062704 second(s), 19 queries , Gzip On.
