交替上料机构设计
因空间有限,设计一款交替上料机构。设计要求:工装含产品约150克交替行程(两个位置最大距离点)约250mm交替时间控制在2秒内,计划驱动采用86步进电机(或缸径为32的无杆气缸)
如图所示,方案是否可行。请论坛的大侠提出改善意见和您认为的不足和顾虑。谢谢!
看到你这个结构,想起15年做的一个设备,我是用气缸横移的,我那个上下行程比你这个大,导向槽的形状和你的差不多,具体尺寸不一样,我那个只是用来循环搬运用的,要求不高,所以基本能用。但是有个缺点就是有噪音,根本原因就是导向槽变向的地方曲率太大,速度快了冲击比较大,你的产品放在上面都可能被抖起来。可以参考下凸轮机构,把曲率尽量减小,这样运行起来会比较丝滑。 这种交替工位应该是有成熟的模型可以参考下 谢谢分享
驱蚊器86 发表于 2024-6-17 16:38
看到你这个结构,想起15年做的一个设备,我是用气缸横移的,我那个上下行程比你这个大,导向槽的形状和你的 ...
您好,感谢你的回复。你所说的曲率,是不是凹凸面相对于正常位置的上升或下降的夹角吧。
如图所示的:13.65°吧。这个角度,应该不大。
约250mm交替时间控制在2秒内 直线驱动要丝杆+伺服
至于直线凸轮槽 建议曲线要做成 修正正弦曲线,可以让加速度比较小 就没有冲击
最好不用无杆气缸,那玩意不靠谱,里面的磁铁有掉的风险,,,不稳
定
你过载了吧?
产品如何固定在工装里面,会不会起飞? http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202406/16/205216ofb13j7775pj3f5f.jpg
弄一个这样的斜视图看看
