查看: 12302|回复: 65
交替上料机构设计
发表于 2024-6-17 16:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
因空间有限,设计一款交替上料机构。设计要求:工装含产品约150克交替行程(两个位置最大距离点)约250mm
交替时间控制在2秒内,计划驱动采用86步进电机(或缸径为32的无杆气缸)
如图所示,方案是否可行。请论坛的大侠提出改善意见和您认为的不足和顾虑。谢谢!
参与人数 2威望 +101 收起 理由
老鹰 + 100
学渣渣 + 1
发表于 2024-6-17 16:38:36 | 显示全部楼层
看到你这个结构,想起15年做的一个设备,我是用气缸横移的,我那个上下行程比你这个大,导向槽的形状和你的差不多,具体尺寸不一样,我那个只是用来循环搬运用的,要求不高,所以基本能用。但是有个缺点就是有噪音,根本原因就是导向槽变向的地方曲率太大,速度快了冲击比较大,你的产品放在上面都可能被抖起来。可以参考下凸轮机构,把曲率尽量减小,这样运行起来会比较丝滑。
参与人数 2威望 +51 收起 理由
老鹰 + 50
学渣渣 + 1
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-6-17 16:43:55 | 显示全部楼层
这种交替工位应该是有成熟的模型可以参考下
发表于 2024-6-17 16:57:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2024-6-17 17:18:32 | 显示全部楼层
驱蚊器86 发表于 2024-6-17 16:38
看到你这个结构,想起15年做的一个设备,我是用气缸横移的,我那个上下行程比你这个大,导向槽的形状和你的 ...
您好,感谢你的回复。你所说的曲率,是不是凹凸面相对于正常位置的上升或下降的夹角吧。
如图所示的:13.65°吧。这个角度,应该不大。
伺服的 爬坡可以减速 稍微好一点  发表于 2024-6-17 17:30
发表于 2024-6-17 17:36:59 | 显示全部楼层
约250mm  交替时间控制在2秒内 直线驱动要丝杆+伺服
至于直线凸轮槽 建议曲线要做成 修正正弦曲线,可以让加速度比较小 就没有冲击
喂我袋盐 + 1
发表于 2024-6-17 18:52:06 | 显示全部楼层
最好不用无杆气缸,那玩意不靠谱,里面的磁铁有掉的风险,,,不稳
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-6-17 20:56:24 | 显示全部楼层
你过载了吧?
发表于 2024-6-17 21:09:54 | 显示全部楼层
产品如何固定在工装里面,会不会起飞?
不会起飞,一、产品放置后,有夹具夹紧。夹紧的目的,不仅可以防止起飞,更重要的作用是定位。二、产品很轻,2-3克。  发表于 2024-6-17 22:56
发表于 2024-6-17 21:11:40 | 显示全部楼层
弄一个这样的斜视图看看
GMT+8, 2025-2-23 19:39 , Processed in 0.069980 second(s), 20 queries , Gzip On.
