防止物件撞击回弹的方法!!!
环形锻件从斜坡滑下,最终由V型定位,但有一定回弹,位置不固定。有什么方法或者机构能够防止物件撞击回弹。求各位前辈们支支招。
可以,最终目的是为了能够准确定位,物件是间隔一定时间连续滑下。
V形定位那里的平台能否做成斜的,靠重力定位。 V型定位改H型定位,环形锻件受力点由前侧转移到两侧,回弹会有改善。 招法应该有,就是不知道适不适合你的要求;多透漏一些信息呢?可以更有针对性!
比如:材质(物件、滑道)?定位以后干什么?V 型挡块必需固定吗?物件怎么取走?.........
有个思路你可以考虑下,在下面加个接近传感器,然后用执行机构去抓产品。 试试减小工件下滑速度,下滑过程中添加阻力。 锻造后,直接从斜铁板滑下,滑到最下面定位,现在经常有一点回弹,位置不定,影响后续机械手抓取。就想怎么可以准确定位。
锻件最终位置再下降5mm,形成台阶,靠台阶阻止回弹.
