转动惯量与启动停止扭矩的关系
各位大侠,伺服或者步进电机启动扭矩与停止扭矩足够了,但是转动惯量不够,真正使用了,会出现什么问题?有的人说,会刹不住,但是停止扭矩明明足够了,为什么会刹不住呢。补充内容 (2021-3-4 15:58):
启动扭矩=转动惯量乘以角角速度,启动扭矩满足要求了,负载转动惯量与电机转动惯量的比值过大会怎么样?
补充内容 (2021-3-4 16:00):
既然启动停止扭矩满足了,那么转动惯量乘以角加速度就是满足的,为什么只是惯量不匹配,还会停不住抖动呢。 会打摆子 启动停止时负载是一个加速度,但是在运行过程中要想有很好的控制精度,负载的加速度可能会大于启动停止时的加速度,也就是说如果仅仅按照启动停止时的扭矩选择伺服电机,会偏小,所以在使用伺服电机时,需要进行惯量匹配,一般电机转子惯量大于负载惯量的三分之一。至于步进电机,我选择的时候是不进行惯量匹配的,步进电机需要关注它的扭频曲线,步进电机随着转速的提高,输出扭矩会大幅度下降。我也就知道这么点,再高深和精细的东西我也不懂了。 转动惯量不够,启动停止惯量不可能够的。
你惯量不够,加减速时间肯定就长,停的位置自然也就不准了。
并不是你能动就表示惯量够了。 风》追逐 发表于 2021-3-4 12:47
转动惯量不够,启动停止惯量不可能够的。
并 ...
朋友,转动惯量比值与启动扭矩两会事,计算过就知道了。启动扭矩够了,转动惯量比值反而会差很多。我想知道是这样用会如何,有没有人这样用过。
move3309 发表于 2021-3-4 12:18
启动停止时负载是一个加速度,但是在运行过程中要想有很好的控制精度,负载的加速度可能会大于启动停止时的 ...
你说的除了扭矩曲线以外,其余的感觉都不对。
分开看,步进电机按照相位角走步,扭矩足够,就能直接到位,扭矩不足,就丢步,一部到位,这个是物理特性决定的,如果过度去细分了,也可能会抖动,暂且不论。
伺服电机,驱动器给出脉冲指令,电机转相应的角度,转动过程,编码器时刻反馈位置信号,驱动器用于修正实际位置,当减速时,如果不用什么S型加减速曲线,直接停止到位,如果惯量匹配合理,这个抖动就很小,短时间内很快就稳定了,相反,电机惯量小了,扭矩足够大,转动位置也到了,可是负载惯量大,有过冲的趋势,驱动器会给出信号施加反向力,迫使负载停在预定位置,因为电机惯量小,这个力又是不断的正反变化的,造成的结果就是负载不能快速停止,在那里抖动!这个也是伺服电机的驱动原理决定的。
所以通常情况,伺服类的电机才会考虑惯量匹配,为了缓和加减速冲击力,还会用上各种加减速曲线去缓和抖动。
试想为什么普通交流电机驱动负载不去算惯量呢?无非就是启动慢点,停不下来慢慢等呗! 果果大王a 发表于 2021-3-4 13:34
我瞎说,你瞎听,最终以专家说的为准。 会打摆子振动,响应时间长,也就是每次反应都很慢,这种情况加减速机就行了 xinshiji666 发表于 2021-3-4 14:25
分开看,步进电机按照相位角走步,扭矩足够,就能直接到位,扭矩不足,就丢步,一部到位,这个是物理特性决 ...
你好,我不理解的是,既然扭矩足够大,那么电机经过减速走到位置后,理论上速度已经是零了。为什么还会有前冲的趋势呀。
