确认进度 发表于 2020-5-7 11:00:08
请教,驱动轴断裂问题
请教前辈们:
      断裂的轴材质为40Cr,未热处理;驱动轴为电机直连,整机在2500KG,驱动轮直径200mm,表面包胶,轨道为P22轻轨
      运行过程中监测过电流,最大不超过额定电流的70%
wryp 发表于 2020-5-7 11:02:25
40Cr如果不热处理是浪费呀!
40Cr如果不热处理是浪费呀!
之前就断过一次,45钢,调质发黑,同样的位置断裂(没有R3圆角),应急用了未处理的40Cr,结果用了也就一个月,又断了
裔然 发表于 2020-5-7 11:10:24
轴与负载的同轴度?能否加联轴器?
zhiquanfang 发表于 2020-5-7 11:11:40
40Cr不热处理机械性能和45差不多,甚至不如45调质
zhiquanfang 发表于 2020-5-7 11:14:45
装配的不同轴导致材料疲劳也有可能,看断裂的位置可能性很大
来不及处理,就选了40Cr
wn464574401 发表于 2020-5-7 11:28:57
这一段细的长度看着也太长了吧,而且直连安装稍微有点不同轴这个力就给你放大了
细的长度是根据电机减速箱来的,应该没毛病;
安装的时候是一边转轮子,一边紧螺丝的,比较顺畅的
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 请教,驱动轴断裂问题
