150万的牧野机撞机后
EROWA定位夹具精度不稳定,需要维修,查找原因时发现后处理有问题,没有G43和H值,每次要手动一个一个加, T04后面加漏了,导致刀具没有长度补偿,一共需要更改3个刀具长度补偿,结果只改了两个。 编程的没有被处罚,现场操机手动加程序的员工直接被辞退了,还好没有被要求赔钱。群里有打抱不平的评论:
高端机床撞击后,精度是不可逆的了,很难修复达到以前的精度,除非花大价钱和大量的时间来维修
其实个人认为,机床的后处理确实是有一定的问题,没有刀具补偿那就加一个呗,操机人员不是每一个都很细心的,能在电脑上模拟的加工就不要把可能出错的机会留给现场,操机和编程的都有问题,各打50大板,事情已经发生了,最终总要有人出来背锅,那就只能是操机的来承担了
操机人员在操机之前不对一遍程序吗? 要处罚也是编程,编好了,不能添加下去。再给操机的吗?是你在TXT格式里加方便,还是人家一个一个的翻方便要是程序是3MB的不是要操机的翻半天。操作工就活该被欺负 以前厂2000W的镗床撞机了,也就雷声大,雨点小过去了。反正又不造飞机航母。撞机后的精度依然够用 这个锅确实不应该操机的背,既然知道后处理有这个缺陷,那么应该编程的手工加上去,电脑操作要方便多了。。。用word打开,用查找-替换甚至都可以一次完成,如果始终要求操机来做,很难保证不会重蹈覆辙
比较保险的是编程加,操机的检查 不从源头解决回头还得撞 你们忽略了一个关键点:编程的难找,操机的好招。老板看到的是效益,不是谁对谁错。对错是法院的事。 zjszw1973-4 发表于 2019-10-14 09:18
编程的不难找吧,
心大。
