yishuihanpo 发表于 2019-5-25 16:48:44
[求助] 数控车床尺寸不稳定
加工的是细长轴,双顶加工的。6140车床。
一般加工的公差带是5丝。
近期频繁出现跳尺寸,有的时候紧紧镶条会稳当一上午或者几小时,后期更频繁,紧固镶条也不管用
调换尾座后,2天内尺寸稳定。
因为细长轴分两台机器加工,一台加工A段,一台加工B段,出问题的是B段的机器。
A段的尾座和B段调换,本来A段稳定的尺寸,变得不稳定。B段机器 不稳定的尺寸 变得稳定。
于是判断是尾座问题,换了新尾座。
车间技术员考虑到B段车削进刀量大,就没舍得用新尾座,就把原来A段的尾座放到了B段机器上面,新尾座放到了A机器上面
换尾座后:
A段机器配新尾座仍然稳定
B段机器 配的A段机器的尾座加工300根会出现1-2根直接跳10丝的尺寸,有的时候不补刀补 下一根就变过来了,有的时候变不过来
针对这个问题也咨询过机修,托板的塑还在,不存在磨损光的问题。
                                       镶条 根据机修说的方法,用卷尺垫的。
请教各位大神们,这个问题困扰不少时间了,还需要检查和排除哪里? 谢谢
补充内容 (2019-6-6 16:51):
今天上午发现X向丝杠的槽槽里都是切削液,清干净后又用机油润滑了丝杠,不知会不会使配对轴承生锈后影响的尺寸?
二:根据大侠们的经验,X向重复移动 打表十几次 每次指针都是回原位置。    用手扳动刀座打表,间隙是5丝
补充内容 (2019-6-20 13:49):
感谢各位帮助,问题已经找到,而且不是什么千古奇案的问题,是托板上两个销子凸起导致的,拔掉销子就恢复正常。
zmztx 发表于 2019-5-25 17:45:28
很实际的问题
在我印象里,6140最初进给系统就有问题,后来虽然解决了,好像不是很彻底
很实际的问题
刚才发现Z向轴承坏了,不知道是不是此处的原因 影响的尺寸,可能影响不大吧
zmztx 发表于 2019-5-25 19:04:20
没太看懂
1)你的一丝,是0.01mm,还是0.001mm
2)A段机器、B段机器,什么意思?
3)“加工300根会出现1-2根直接跳10丝的尺寸,有的时候不补刀补 下一根就变过来了,有的时候变不过来 ”,这应该是关键所在。是不是可以理解为这1-2根是超差的,其余都是合格的?
4)“Z向轴承坏了”和只有1-2根超差,我觉得建立不了必然联系。特别是刀补还能补回来
5)“用卷尺垫的”,是不是有间隙了,铰一节卷尺塞进去?间隙调不过来了?这对加工影响比较大
“6140最初进给系统就有问题”,是指非数控车。你的问题不一定与此有关
不带数控的,CX6140,X是各厂代号
带数控,CK6140,也可以再加上各厂符号
没太看懂
2)A段机器、B段机器,什么意思?
你解释的很对,我很早以前的单位做数控车床,型号是CK6140或者CJK6140。6140肯定是普车了。
楼主说的A段机器和B段机器是指加工A段的机床和加工B段的机床。
楼主你说的用卷尺垫是用卷尺当垫片使吗?
韩寒11 发表于 2019-5-25 20:46:58
丝杠的反向间隙有可能变大了刀架上装块千分表,每次都到一个位置,先看x轴,再看z轴,看看重复定位精度怎么样
楼主说的A ...
很奇怪
如果说B段是指某个工段的的床子,那就应该不止一台床子
怎么会都出问题?
A段的尾座换到B段,结果在A段好好的,到了B段就出问题了。假如仅仅是换一台床子,还好理解。不会都出问题吧
假如是一台床子,也许主轴跳,细长轴,确实可能外圆超差
看看主轴能不紧一下,测一下主轴径跳;假定尾座是好的,换死顶尖;细长轴中心孔在精加工\半精加工前,统统研磨。顶尖孔用带保护锥面的那种。加工时要给点黄油,不要干磨;加跟刀架;还有镶条不能楔紧需要想法子解决
整体怀疑是跳,以上措施都是解决跳。另外测一下是不是还有双曲面,就是两头大中间小。
但想不明白,为什么B段机床全出问题,而A段机床都是好的。这肯定有其他问题,需要楼主仔细琢磨
机加工也有很邪门的事
美国有一家加工超级精密零件的企业,靠近大海,周围非常安静
这家企业有两个最牛的工人。奇怪的是,有一个人加工的零件是合格的,另一个加工就是不合格
有一次,能加工合格件的工人住院了,正好赶上那个零件又来了。没法子,另外那个工人只好去医院请教,
住院的这位说,其实你的手艺不比我差,我加工时要看月亮圆不圆。也就是要在潮汐小的时候干。就是这点窍门
没太看懂
2)A段机器、B段机器,什么意思?
感谢热心帮助1)我说的一丝是0.01mm
2)A段机器、B段机器 是加工细长轴的一头和另一头,掉头加工的s( K2 [+ e* y( o3 X$ K
3)1-2根是超差厉害,其余都是合格的
4)这个亲说的很对,轴承换了噪音没有了,不过尺寸还是不好控制
5)用卷尺垫是因为有间隙了,本地机修让垫的,一般垫上去能撑一两天有的时候能垫好,有的时候不行
1 p% t& A0 d* Q* I
感谢
楼主说的A ...
是用卷尺当的垫片,不知是否可以?本地机修让这样弄的
很奇怪
怎么会都出问题?
感谢热心建议。
也就是主轴、尾座、和刀架
主轴:打表看是否跳动厉害
尾座:我把新尾座还是换回有问题的车床上,排除一项不确定的因素,减少变量
刀架:我亲自去打下刀座的反向间隙,排除下刀座间隙大的时候让刀啥的。
镶条:镶条托板这块儿也是头疼的问题,毕竟现在最真实的情况是镶条确实磨损了,不然肯定不会用卷尺垫,垫了是否能垫到位或者是否能撑时候,也不是太确定,我这边其他几台车床 基本也垫了,暂时没事
大家还有没有补充的建议,谢谢!!!
查看完整版本: [求助] 数控车床尺寸不稳定
