红叶谷 发表于 2019-3-21 16:59:04
机械机构力学分析
发不了短视频,各位看看这几个图片,看能不能看明白,这个机械机构的受力感觉自己分析的不对
小齿条向左移动,手爪向右移动(不好意思,图片上的字打错了)
红叶谷 发表于 2019-3-21 17:05:32
这个机构的优点,可以放大行程
天空0000000 发表于 2019-3-21 19:48:42
66666666666666666
晓昀 发表于 2019-3-21 20:25:48
与左下角齿轮连接的黄色的连杆是固定在橘红色底座上吗?从你给的几个图片看,四边形机构的变形过程中,这个黄色连杆相对橘红色底座的角度和位置一直没变化。
给左下边齿条1000N,这个力给齿轮的转矩等效到右边抓手上。
水水5 发表于 2019-3-21 22:10:19
虚位移原理
807335350 发表于 2019-3-22 08:12:59
与左下角齿轮连接的黄色的连杆是固定在橘红色底座上吗?从你给的几个图片看,四边形机构的变形过程中,这个 ...
右边的手爪也是1000N吗?这个结构增大了行程,力不减小,感觉不太对啊
虚位移原理
是不是每一个瞬时态,输出的力都不一样,完全伸直的时候右边手爪输出的力是1000N,不太明白,大神能具体说一下吗,谢谢谢谢
454141017 发表于 2019-3-22 09:48:58
数了数机构由13个活动件组成,细看只有3个,一个驱动杆(两头固定齿轮)和一个被动杆(一头固定齿轮),以及固定齿轮中心距的连接板,即图中的黄色横杆,起保持运动方向的作用。3个齿轮的滑动副,一个齿轮的高副,试算自由度:f= 3n-2p-h= 3x3 -2x3-1 =2,需要一个驱动件(齿条等)和一个上下控制件。
不知分析的对不对。
数了数机构由13个活动件组成,细看只有3个,一个驱动杆(两头固定齿轮)和一个被动杆(一头固定齿轮),以 ...
只有一个自由度,黄色横杆是虚约束,在机构运行过程中,黄色横杆和两个齿轮组成的梯形没有变化,所以是虚约束
查看完整版本: 机械机构力学分析
