槽轮机构锁止弧怎么设计
槽轮机构停歇阶段通过锁止弧防止转动,但是这个图片上看,两段圆弧之间有摩擦力,有可能会带着一起跑啊。谁能具体给我讲讲这个锁止弧到底什么结构啊? 带着一起跑?跑到哪里去?有两个同心约束还能跑? 圆是用于定心的,没有摩擦,确保下次旋转能够进入。 你图画错了理论≠实际
1、现实中主动轮可以和从动轮之间留有间隙
2、现实中从动轮一侧是连接负载的,主动轮和从动轮之间的摩擦力有多大?能不能带动负载?系统是不是在依靠这个摩擦力防止从动轮在负载的作用下反转?从动轮有没有棘轮止回?
…… 图画错了,槽轮跟拨盘在同一平面 你真是脑洞大开,看图上真是这样的装配关系吗? gaokua 发表于 2018-12-27 10:53
画黄色圈圈的两个面应该是在同一个面上,而不是一个高一个低的关系。 抛光一下不会带动就可以了。
有摩擦力也不会一块动,一块动这个结构就废了
百度:槽轮机构的典型结构如图所示,它由主动拨盘1、从动槽轮2和机架组成。拨盘1以等角速度作连续回转,当拨盘上的圆销A未进入槽轮的径向槽时,由于槽轮的内凹锁止弧被拨盘1的外凹锁止弧卡住,故槽轮不动。图示为圆销A刚进入槽轮径向槽时的位置,此时锁止弧也刚被松开。此后,槽轮受圆销A的驱使而转动。而圆销A在另一边离开径向槽时,锁止弧又被卡住,槽轮又静止不动。直至圆销A再次进入槽轮的另一个径向槽时,又重复上述运动。所以,槽轮作时动时停的间歇运动。//注意“刚好“两个字
