10米立车,花盘抖动无法运转---请教
求助:我公司的一台10米立车在分度圆C轴一运行时就出现花盘发抖无法运转。以前靠减小齿轮的间隙进行调整,刚开始还有点成效,但保持的时间不长。一般分度圆C轴不用了, 进行主轴切削 ,运行一段时间回C轴就又出现花盘抖动。不知道除了齿轮的间隙导致花盘抖动不能运行之外,还有其他原因导致花盘抖动的吗?
谢谢
回复 1# sunjihappy 的帖子
是什么驱动的呀。有没有可能是电源缺相,或是尤如液压系统出现爬行是的阻力或驱动力不足回复 2# zhouyang 的帖子
电源缺相可以排除的,只要把花盘的倍率打到4%以下 几乎发生的概率很小 就是倍率一上去,就开始发抖,今天又挑了一天的间隙还没好,而且发生过一开油泵还没按C轴点动C+ C-按钮花盘就抖动,假如在继续将花盘C轴齿轮间隙调小将会出现C轴拖不开了,也就无法换档位,只能将C轴间隙调大-----西门子电机驱动 对了今天在点动时还出现"C轴无使能"复位后这报警就没了 1.10米立车---重型机床---工作台有静压2.分度圆C轴---有装钻铣功能
3.减小分度用齿轮的间隙无抖动---减小抖动幅度
结论:⑴工作台爬行
⑵工作台导轨可能有研伤
解决没有?怎无回应?回复 5# 樵薪 的帖子
不好意思,近几天在处理其他问题,搞的没时间上这网站看贴那问题怎么说呢,还是老问题,我们的处理方法是将间隙调到了最小,斗动没出现了,就是要在脱离C轴时靠我们人员在C轴齿轮上用力敲击被动的将其脱档脱下来,问题还在继续中
回复 4# 樵薪 的帖子
因为在1个半月之前我们出现过在测该车床工件时候X方向工件的直径假如为1000MM 当花盘转过90度后测其刚才测的两点位置的直径就变了,直径就变大了50多丝,后来厂家将花盘吊起,对花盘进行抛光打磨,才1个半月,应该不会出现研磨现象吧,工作台爬行到没有去检查,就是当我们人工用外力脱离C轴后花盘就会转动点距离,大概有7度左右,下面的C轴齿轮转了好多最近又出现了新问题,就是横梁上升不了,上升到某一高度自然停止,在重新安上升按钮电机就发出成闷的声音,调整立柱的垂直度没影响,电气方面电工说OK的,卡紧装置已经是很松了, 检查丝杠螺母间隙和配种油缸,或者丝杠保险螺母出问题。是武重威泰立车吗? 齐齐哈儿一厂的 我怎么收藏不了此文啊?
