查看: 10586|回复: 20
10米立车,花盘抖动无法运转---请教
发表于 2008-10-24 20:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
6 D4 a1 F! F3 [9 @我公司的一台10米立车在分度圆C轴一运行时就出现花盘发抖无法运转。以前靠减小齿轮的间隙进行调整,刚开始还有点成效,但保持的时间不长。一般分度圆C轴不用了, 进行主轴切削 ,运行一段时间回C轴就又出现花盘抖动。不知道除了齿轮的间隙导致花盘抖动不能运行之外,还有其他原因导致花盘抖动的吗?. E) O, H# @* @/ Q# g
谢谢
发表于 2008-10-24 21:43:23 | 显示全部楼层
回复 1# sunjihappy 的帖子
是什么驱动的呀。有没有可能是电源缺相,或是尤如液压系统出现爬行是的阻力或驱动力不足
 楼主| 发表于 2008-10-24 23:00:27 | 显示全部楼层
回复 2# zhouyang 的帖子
电源缺相可以排除的,只要把花盘的倍率打到4%以下 几乎发生的概率很小 就是倍率一上去,就开始发抖,今天又挑了一天的间隙还没好,而且发生过一开油泵还没按C轴点动C+ C-按钮花盘就抖动,假如在继续将花盘C轴齿轮间隙调小将会出现C轴拖不开了,也就无法换档位,只能将C轴间隙调大-----西门子电机驱动   对了今天在点动时还出现"C轴无使能"  复位后这报警就没了
发表于 2008-11-13 21:22:46 | 显示全部楼层
1.10米立车---重型机床---工作台有静压/ j# |2 |& ~5 L! _
2.分度圆C轴---有装钻铣功能
% m- }# j; @% F% @+ L3.减小分度用齿轮的间隙无抖动---减小抖动幅度6 L' r- y# R! g8 j: G
结论:⑴工作台爬行
* |! F1 H  j! V& _; N. v* E0 i( ^      ⑵工作台导轨可能有研伤
发表于 2008-11-15 11:34:19 | 显示全部楼层
解决没有?怎无回应?
 楼主| 发表于 2008-11-23 23:26:44 | 显示全部楼层
回复 5# 樵薪 的帖子
不好意思,近几天在处理其他问题,搞的没时间上这网站看贴
+ m: I6 w. ~* K6 {  y那问题怎么说呢,还是老问题,我们的处理方法是将间隙调到了最小,斗动没出现了,就是要在脱离C轴时靠我们人员在C轴齿轮上用力敲击被动的将其脱档脱下来,问题还在继续中
 楼主| 发表于 2008-11-23 23:40:14 | 显示全部楼层
回复 4# 樵薪 的帖子
因为在1个半月之前我们出现过在测该车床工件时候X方向工件的直径假如为1000MM 当花盘转过90度后测其刚才测的两点位置的直径就变了,直径就变大了50多丝,后来厂家将花盘吊起,对花盘进行抛光打磨,才1个半月,应该不会出现研磨现象吧,工作台爬行到没有去检查,就是当我们人工用外力脱离C轴后花盘就会转动点距离,大概有7度左右,下面的C轴齿轮转了好多
8 B' `' y2 Y; l4 R  n" K最近又出现了新问题,就是横梁上升不了,上升到某一高度自然停止,在重新安上升按钮电机就发出成闷的声音,调整立柱的垂直度没影响,电气方面电工说OK的,卡紧装置已经是很松了,
发表于 2008-11-25 16:56:12 | 显示全部楼层
检查丝杠螺母间隙和配种油缸,或者丝杠保险螺母出问题。是武重威泰立车吗?
 楼主| 发表于 2008-11-28 13:10:07 | 显示全部楼层
齐齐哈儿一厂的
发表于 2008-11-29 05:42:12 | 显示全部楼层
我怎么收藏不了此文啊?
GMT+8, 2025-2-20 07:29 , Processed in 0.076218 second(s), 14 queries , Gzip On.
