企业CNC机床使用情况调查
各位社友高手:机床行业是机械工业的基础,也是一个国家核心竞争力的重要元素。中国机械社区决定发起一个调查,主要是您所在企业CNC机床使用情况。如果您不在其位,请向企业内知情者或负责人士做一调查。这是我们对民族机床工业应尽的责任。我们将对参与者给予积分奖励。
问题如下:
一、企业CNC机床分3大类车,铣,加工中心。您的企业拥有哪几类,各多少台?
二、这些CNC机床分别是哪些厂商(品牌)的产品?各品牌分别占有多少数量?
三、与之相配套的数控系统(系统内容尽量具体,规格,型号,产品等级等)是什么,
分别是哪些厂商(品牌)?
四、机床的稳定性和维修情况,售后服务情况如何?
五、数控系统使用状况如何?国外的系统不参加评论。 我们使用加工中心8台--台湾欧马,发拉克系统,机床还算稳定,小毛病经常,链条设计不当,易断,服务不错;数空车2台--长城机床厂,发拉克系统,感觉一般,毛病经常,服务反应慢。 我们厂有九台简易数控车床,系统是国立精机,广数928TE,凯恩帝.厂家都是浙江本地的.有中星数控,丰润,凯达等厂家出的.质量不好,老是出毛病.经常报警,我修了好几次,第一次是电动刀架换刀时不抬刀,机床电箱里刀架锁紧热过载保护继电器跳闸.这台是凯达,第二次系统准备未绪.X轴硬限位开关连接线断,机床误报警也是凯达.第三次是主轴不转,变频器参数变了,重新调整.是丰润广数928系统.第四次是Z轴软限位报警.调整系统参数(第二项改为8000就好了.第五次急停报警.928系统.z轴硬限位开关断线....质量不好.
我以前上班厂有十二台数控车床.中星4台.琛奥8台.系统是广数928TE,凯因帝.经常报警,电动刀架的连接线用料太差,新床子买回来用不了多久,刀架线外皮管被铁屑拉破了,造成电器线路断路或短路.电动刀架的电机老是要坏掉.经常换电机.新机床电箱里电器线路接头很松,做不了两线头就要掉下来,机床买回来使用之前检查一下电器线路.有两台小的中星数控车床,系统开关电源电路板直接露地外面,工人车内孔时,必须用纱布将主轴孔堵住,否则铁屑将飞到系统开关电源板上,造形短路,损坏电源开关管BU508或者是稳压光耦.系统断电.这个故障我修了两次.广数928TE系统失控,面板的循环启动按键短路.只好将系统拆开,铁盒子外面是系统开关电源,铁盒子里面第一层是PC机主板.第二层是液晶显示屏,面板,拆下面板循环启动按键,找了一只电子称上的按键换上,装好试机正常.这个是操作面板外一层胶皮不耐用造成电路板进水短路,机床用皂化油加水做冷却液.工人每加工一个产品就要按一次循环启动键,时间长了,胶皮坏了,工人手上的冷却液进入电路板. 因为我们自己是造冷镦设备的,主要以装配为主,所以我们设备基本都是大型的数控镗铣机床。NIGATA日本新泻的六转台加工中心2台,到今年用了20年,我们是两班制,以前是fanuc15,系统,前年更换成simens840d系统。考虑到整厂系统的统一性。机械部分从来没发生过问题。前年把电气跟换了一下。设备非常好用。
union 110数控镗铣床2台,系统海德汉。一台使用10年,一台5年,除前段时间转台油管爆裂外,没出现过任何问题。
意大利PUMA数控龙门五面加工机1台。系统西门子840d,此机器由于员工不熟悉被撞过,进行过一次维修,目前还是比较稳定。
昆明TH200数控镗铣床2台,一台12米,一台8米,系统西门子840d,前年北京机床展上买的,至今不能连续正常生产。刀库昆镗已经来修了不知道多少次,至今未解决,10月我们已通过律师向他们发函准备打官司了。另外就是主轴悬垂系统自动补偿功能不起作用。他们总设计师都来了,也没搞定。国产机伤心呀。
美国密超力立式加工中心一台,系统西门子840d,机器很稳定。用了5年没出现过异常状况。
数控小孔磨床1mm--30mm 台湾jauge的4台,西门子840d系统。感觉系统配得高了点,很多功能没用到
数控平面磨床2台,台湾kent的,系统西门门子840d,没坏过。 我们有8台(简易)数控仪表车床,都是玉环航空数控的,质量不好,精度不稳定,拖板不牢,被压板螺丝拉破多台。系统是广泰的 我们有十台广数数车,最老有928,最新有980TD,可能老板是广东人,支持广数产品.反正我们用着不顺手,特别是高速加工螺纹,加工曲面时,精度都一般般;特别老系统三天两头的报警,可没有什么大问题,把车床重新开机就一切没事了,我们开玩笑的说,人老了要休息,机器活干多了也想休息,呵呵;还有就刀架不怎么好,有时会出现锁不紧的现象,搞得有时不是崩刀就是报废工件,可能这就是国产系统的问题吧 我们公司有如下主要机台:
1、进口的日立NR20,已经用了快8年了(基本三班),一直没有什么问题,即便有小问题,供应商的客服也挺快。开始的时候由于工人不熟练,这两台机器都受过不同程度的撞刀事故,还好,主轴基本没有损坏。
2、继上述机器之后,我们陆续买了几台国产的简易CNC车床,有宁波华升的,有济南一机的。这些机器主要用来零件开粗,之后供应给进口机精车。购买前者的第一台,用起来还可以,但是主轴轴承很快就损坏了,之后再购买一台,更糟糕,刀塔,拖板都有问题,来人修了好多次,之后没办法,经销商给换了另一家厂的机器来,就是济南一机的C6140。
这些机器都是广数的980TD系统,几年来,都比较正常。
3、沈阳一机SSCK20,唉!中档机价钱(27万)买回来的机器,只能当低档机(7万)用。
这机器是发那克系统,按道理应该比低档机好用,但是,事与愿违,刚一使用,就接二连三地报警停机、Z轴跳动、漏油等等,最要命的是:在加工中出现数据漂移,而且是无规律的,往往是加工几个之后,突然间出现一个因数据漂移而产生的废品,目前还没有办法解决。无计,只能当粗车使用。
4、近日陆续买了几台台湾世宏的CNC车床,组装厂在深圳,另外还有台湾品牌,浙江组装的攻钻中心,都是使用发那克系统,几个月下来,还可以,不错,基本达到预期的使用效果。
总的来说,机器有好有坏(差一点的意思),但是只要注意合理使用,勤保养,即便是才几万的机器,也能充分发挥其作用的。 厂里NC设备包括小型精密车和走心车和转塔车,全部日本原装机,30多台,70%是二手。北村的小型车、转塔车,津上和STAR的走心车。FANUC系统。加工中心是brother 的,钻铣中心,SC-2A,SANYO系统。还有几台HAMI的NC滚齿机,FANUC系统。因为是二手的,故障都是小的毛病,总的来说还好。售后全部要出钱。基本找上海的代理,国内即使有厂家生产也不去找。国内的厂家维修水平实在不敢恭维!有台机床主轴的定位销就给国内厂家的维修工一榔头敲掉的。看见是空气液压轴承主轴,连拆都不敢拆,送日本厂家修理的。 原帖由 憨老马 于 2008-10-20 18:13 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我们公司有如下主要机台:
1、进口的日立NR20,已经用了快8年了(基本三班),一直没有什么问题,即便有小问题,供应商的客服也挺快。开始的时候由于工人不熟练,这两台机器都受过不同程度的撞刀事故,还好,主轴基 ...
开电器柜看看,你的FANUC系统是新的还是旧的,外壳新的拆外壳看看模块里面有没有飞线补焊。好多时候厂家为了降低成本买旧的模块回来装机床。我们厂的一个坏的模块给维修单位再贴点钱就给换了个新的。旧的模块厂家说拿回去修理下就可以按照新的卖的。那样的东西买回去不出问题才怪呢!
回9#
沈阳一机SSCK20的FANUC系统是否旧的就不得而知,但是根据FANUC的维修人员说,这个系统已经过期了的。那这样看来,极有可能是这样子啦。这台机器持续了大半年的报警停机故障,就是FANUC系统的问题,严重的时候一个班停二、三十次,修了好多次找不到原因,后来我们分析了一下停机的班次,大都集中在中夜班,我们想可能是由于电压的问题,后来个系统加装一个稳压,问题基本解决了。
现在剩下的Z轴跳动和漏油,就没有法子啦。:L
