我们厂有九台简易数控车床,系统是国立精机,广数928TE,凯恩帝.厂家都是浙江本地的.有中星数控,丰润,凯达等厂家出的.质量不好,老是出毛病.经常报警,我修了好几次,第一次是电动刀架换刀时不抬刀,机床电箱里刀架锁紧热过载保护继电器跳闸.这台是凯达,第二次系统准备未绪.X轴硬限位开关连接线断,机床误报警也是凯达.第三次是主轴不转,变频器参数变了,重新调整.是丰润广数928系统.第四次是Z轴软限位报警.调整系统参数(第二项改为8000就好了.第五次急停报警.928系统.z轴硬限位开关断线....质量不好.
4 k; K+ X' C/ ] F8 X
, j E5 i; j- F$ Z# O& q我以前上班厂有十二台数控车床.中星4台.琛奥8台.系统是广数928TE,凯因帝.经常报警,电动刀架的连接线用料太差,新床子买回来用不了多久,刀架线外皮管被铁屑拉破了,造成电器线路断路或短路.电动刀架的电机老是要坏掉.经常换电机.新机床电箱里电器线路接头很松,做不了两线头就要掉下来,机床买回来使用之前检查一下电器线路.有两台小的中星数控车床,系统开关电源电路板直接露地外面,工人车内孔时,必须用纱布将主轴孔堵住,否则铁屑将飞到系统开关电源板上,造形短路,损坏电源开关管BU508或者是稳压光耦.系统断电.这个故障我修了两次.广数928TE系统失控,面板的循环启动按键短路.只好将系统拆开,铁盒子外面是系统开关电源,铁盒子里面第一层是PC机主板.第二层是液晶显示屏,面板,拆下面板循环启动按键,找了一只电子称上的按键换上,装好试机正常.这个是操作面板外一层胶皮不耐用造成电路板进水短路,机床用皂化油加水做冷却液.工人每加工一个产品就要按一次循环启动键,时间长了,胶皮坏了,工人手上的冷却液进入电路板. |
