gemiusunyi 发表于 2018-11-26 15:03:08
求滚珠丝杆配装的直流伺服电机计算
一个滑台载重50KG,通过一根1605的滚珠丝杆来带动其在轨道上做往复运动,轨道长度约600,与水平面程45度角摆放,滑台行程500mm,对移动速度无要求,请教如何选择合适的电机来控制?私服电机的功率和扭矩多少合适?能否提供详细的计算方式。
SATA模组 发表于 2018-11-26 15:17:54
楼主直接买滑台吧。我们的滑台和电机参数都会匹配好的直接购买就好了QQ:1013795740
我也想但是客户要求使用FAUNLHABER的直流无刷伺服电机
我是一只大笨嘟 发表于 2018-11-26 15:34:11
链接:https汉://pan.字baidu.com不/s/1YWmJmjsfHlm要Vh4C298vkCg
提取码:p8ug
推荐给楼主一本书,“伺服电机应用技术”,有详细的电机选型介绍,和滚珠丝岗的配合
Leo_20180309 发表于 2018-11-26 15:41:02
1-确定机构(以确定,倾斜45°,丝杠长度600,导程5,直径16)2-确定运转模式(加减速时间,匀速时间,停止时间,移动距离。。。)3-计算负载惯量、惯量比。4-计算转速。5-计算转矩。6-选电机。
注意(摘抄):   ·连续工作扭矩 < 伺服电机额定扭矩   ·瞬时最大扭矩 < 伺服电机最大扭矩 (加速时)   ·负载惯量   < 3倍电机转子惯量 (一般电机验证,伺服电机需算出)   ·连续工作速度 < 电机额定转速
zhudg 发表于 2018-11-26 15:46:35
45度安装400W伺服马达就好了,附件是我司选型计算用的公式模拟出来,400W电机 1605的丝杆,你45°角度安装我把效率降到0.5的比,可以推动83KG,速度250mm/s,应该是够的
zhudg 发表于 2018-11-26 15:49:12
不好意思,附图的时候多附了不用的图,尴尬。。。
1-确定机构(以确定,倾斜45°,丝杠长度600,导程5,直径16)2-确定运转模式(加减速时间,匀速时间,停止 ...
扭矩计算:
载物50Kg,轴方向负载:F=50*9.8*(sin45°+μcos45°)=262.3N,(μ取0.05),T=(F*P/(2π*0.9)+0.2*1/3*F*P/(2π))=0.246Nm
惯量计算:
方形物体(假象):J=data:image/png;base64,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
惯量比:电机转动惯量:负载惯量——750W以下,20倍以下;1000W以上——10倍以下
gemiusunyi 发表于 2018-11-26 16:23:41
zhudg 发表于 2018-11-26 15:49
不好意思,附图的时候多附了不用的图,尴尬。。。
看到了,但是和我计算的有些出入不最大是不是参数预设的不够清晰,我的计算书在后面的回复里了,请帮忙看看评判一下谢谢,另外有微信么?
gemiusunyi 发表于 2018-11-26 16:25:21
Leo_20180309 发表于 2018-11-26 16:04
扭矩计算:
载物50Kg,轴方向负载:F=50*9.8*(sin45°+μcos45°)=262.3N,(μ取0.05),T=(F*P/(2 ...
谢谢,清晰明了。有些参数我肯能写的不是太明了,把计算书附在后面的回复里了。帮忙看看是否正确。
查看完整版本: 求滚珠丝杆配装的直流伺服电机计算
