五轴机床结构具体可分为多少种结构?
五轴机床结构具体可分为多少种结构?谢谢! 这个为什么一直没有人回答呢 我一直都在等这个回答啊,怎么,没人呢. 一般分两种:一种是五轴头,一种是摇篮式 常用的五轴是三个直线轴加两个旋转轴,按两个旋转轴的分布形式一般有三类:双旋转铣头,双旋转工作台和一个旋转在铣头一个旋转在工作台。就知道这些 xinling-zhu 发表于 2011-6-27 15:13 static/image/common/back.gif常用的五轴是三个直线轴加两个旋转轴,按两个旋转轴的分布形式一般有三类:双旋转铣头,双旋转工作台和一个 ...
:victory::victory: 好像有7.8种吧,我看过日本的一篇文章,专门讲五轴的,时间太久记不住了 五轴的太复杂来了,没见过,学习了 五轴机床就多了,双摆头和双轴转台是其中的两种
还有
1、立加主轴箱上加摆头,工作台上用转台
2、卧加上主轴上加旋转头
您想想,只是xyz加abc就可以做多少种组合。 本帖最后由 Ezio_Auditore 于 2011-8-5 22:06 编辑
五轴联动机床
五轴联动机床的优点
在传统的模具加工中,一般用立式加工中心来完成工件的铣削加工。随着模具制造技术的不断发展,立式加工中心本身的一些弱点表现得越来越明显。现代模具加工普遍使用球头铣刀来加工,球头铣刀在模具加工中带来好处非常明显,但是如果用立式加工中心的话,其底面的线速度为零,这样底面的光洁度就很差,如果使用四、五轴联动机床加工技术加工模具,可以克服上述不足。
由于使用五轴联动机床,使得工件的装夹变得容易(图1)。加工时无需特殊夹具,降低了夹具的成本,避免了多次装夹,提高模具加工精度。采用五轴技术加工模具可以减少夹具的使用数量。另外,由于五轴联动机床可在加工中省去许多特殊刀具,所以降低了刀具成本。五轴联动机床在加工中能增加刀具的有效切削刃长度,减小切削力(图2),提高刀具使用寿命,降低成本。
采用五轴联动机床加工模具可以很快的完成模具加工,交货快,更好的保证模具的加工质量,使模具加工变得更加容易,并且使模具修改变得容易。
五轴机床的种类
图3 摇篮式
图4 立式
图5 卧式
图6 NC工作台 NC分度头
图7 NC工作台 90°B轴
图8 NC工作台 45°B轴
图9 NC工作台 A轴
图10 二轴NC 主轴
五轴联动机床有立式(图4)、卧式(图5)和摇篮式(图3)二轴NC工作台,NC工作台 NC分度头(图6),NC工作台 90°B轴 (图7),NC工作台 45°B轴(图8),NC工作台 A轴(图9),二轴NC 主轴(图10)等类型。
上述六大类共7种五轴联动方式都有各自的特点,无法说哪一种形式更好,只能说你的产品适合哪种类型的五轴加工。
五轴机床发展的趋势
首先是采用直线电机驱动技术(图11、12)。经过十几年的发展,直线电机技术已经非常成熟。直线电机刚开发出来易受干扰和产热量大的问题已经得到解决,而直线电机的定位技术,既在高速移动中快速停止,也有部分机床厂家采用阻尼技术给予解决。
图11 直线电机驱动
图12 直线电机驱动示意图
直线电机的优点是直线驱动、无传动链、无磨损、无反向间隙,所以能达到最佳的定位精度。直线电机具有较高的动态性,加速度可超过2g。采用直线电机驱动还具有可靠性高、免维护等特点。
其次是采用双驱动技术(图13)。对于较宽工作台或龙门架型式,如果采用中间驱动,实际无法保证驱动力在中心,容易造成倾斜,使得动态性能较差。使用双驱动,双光栅尺,一个驱动模块,就能使动态性能非常完美。一个驱动指令,双驱同时工作,光栅尺来检测两点是否平衡,如果不平衡则通过不同指令使其达到平衡。
当然,五轴联动机床技术的发展还远远不止这些,许多技术在德马吉的机床产品中都将会体现出来。
