查看: 14243|回复: 17
五轴机床结构具体可分为多少种结构?
发表于 2008-8-28 15:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
五轴机床结构具体可分为多少种结构?谢谢!
发表于 2010-8-14 21:11:40 | 显示全部楼层
这个为什么一直没有人回答呢
发表于 2010-9-2 20:16:14 | 显示全部楼层
我一直都在等这个回答啊,怎么,没人呢.
发表于 2010-9-6 16:28:51 | 显示全部楼层
一般分两种:一种是五轴头,一种是摇篮式
发表于 2011-6-27 15:13:45 | 显示全部楼层
常用的五轴是三个直线轴加两个旋转轴,按两个旋转轴的分布形式一般有三类:双旋转铣头,双旋转工作台和一个旋转在铣头一个旋转在工作台。就知道这些
发表于 2011-6-28 18:35:33 | 显示全部楼层
xinling-zhu 发表于 2011-6-27 15:13 + f  \+ [6 ?8 U2 _4 Y, G& ?0 {2 y
常用的五轴是三个直线轴加两个旋转轴,按两个旋转轴的分布形式一般有三类:双旋转铣头,双旋转工作台和一个 ...
9 G7 S5 L& Y! b6 Q
发表于 2011-6-29 09:37:28 | 显示全部楼层
好像有7.8种吧,我看过日本的一篇文章,专门讲五轴的,时间太久记不住了
发表于 2011-8-5 07:31:37 | 显示全部楼层
五轴的太复杂来了,没见过,学习了
发表于 2011-8-5 12:26:56 | 显示全部楼层
五轴机床就多了,双摆头和双轴转台是其中的两种
( q" n. f. x. A  V; x+ C还有
% w4 q0 ^. v2 B; V% n+ y) B' S1、立加主轴箱上加摆头,工作台上用转台+ p) T& U/ s& _8 M) X, s' t
2、卧加上主轴上加旋转头
1 N" k5 o, K; T  Z
+ f# j8 K/ ~  O您想想,只是xyz加abc就可以做多少种组合。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-5 22:04:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 Ezio_Auditore 于 2011-8-5 22:06 编辑 & A& e1 e& Z! N
' ~3 j8 s1 s9 D2 m, g五轴联动机床 ' l7 ^6 A5 F5 [2 l
  五轴联动机床的优点4 f$ b; }: p: x2 h( S0 T' Z1 M4 n
  X' j( x1 X+ F在传统的模具加工中,一般用立式加工中心来完成工件的铣削加工。随着模具制造技术的不断发展,立式加工中心本身的一些弱点表现得越来越明显。现代模具加工普遍使用球头铣刀来加工,球头铣刀在模具加工中带来好处非常明显,但是如果用立式加工中心的话,其底面的线速度为零,这样底面的光洁度就很差,如果使用四、五轴联动机床加工技术加工模具,可以克服上述不足。 . [( [3 |; u8 Q) h
2 c# T5 r* J" \0 V( |
由于使用五轴联动机床,使得工件的装夹变得容易(图1)。加工时无需特殊夹具,降低了夹具的成本,避免了多次装夹,提高模具加工精度。采用五轴技术加工模具可以减少夹具的使用数量。另外,由于五轴联动机床可在加工中省去许多特殊刀具,所以降低了刀具成本。五轴联动机床在加工中能增加刀具的有效切削刃长度,减小切削力(图2),提高刀具使用寿命,降低成本。+ C9 J; c! y6 t) d4 E/ ]. v  l% J
采用五轴联动机床加工模具可以很快的完成模具加工,交货快,更好的保证模具的加工质量,使模具加工变得更加容易,并且使模具修改变得容易。
/ g' S3 x6 i0 j* T  H! Y5 j. F) f, p: N五轴机床的种类
1 y' b& D. z2 p0 `4 @7 ~! w6 H/ _* k/ u( q; ^7 S
图3 摇篮式0 {3 e+ y3 _- C. c
2 D: K; P( f: o" d( Q图4 立式* I/ `( M. e# k9 v
& ?& R; V2 T+ W# C$ D7 S
图5 卧式
: p. |, L/ X5 B( D
+ s& i4 {1 q# d1 r" D1 ~3 X- r图6 NC工作台 NC分度头
2 t8 W2 A, k# j; \5 Q6 F5 `1 d/ J7 T% S; u+ a( S$ D4 L3 E6 y
图7 NC工作台 90°B轴$ V' X) A( W. e3 ?- g. A3 }4 Y
' ^1 ^/ E' Q6 j2 }0 ]图8 NC工作台 45°B轴
. I0 J2 n0 g6 {6 O# s6 M9 x
: y% F: \4 N* ~( j! P* L图9 NC工作台 A轴
  K  I2 B+ E  k2 m) j* N8 ^6 p# V6 Z: G5 t" f: d8 z1 ~; r6 s
图10 二轴NC 主轴
; J* D1 n, V/ u3 Q( G4 M, w五轴联动机床有立式(图4)、卧式(图5)和摇篮式(图3)二轴NC工作台,NC工作台 NC分度头(图6),NC工作台 90°B轴 (图7),NC工作台 45°B轴(图8),NC工作台 A轴(图9),二轴NC 主轴(图10)等类型。' j( A- f4 E8 [  V
上述六大类共7种五轴联动方式都有各自的特点,无法说哪一种形式更好,只能说你的产品适合哪种类型的五轴加工。7 f$ E: w1 Z, b, D! P6 }: m
五轴机床发展的趋势+ V" H8 x1 ], p% F
! P6 S. d: H" ^/ T% W首先是采用直线电机驱动技术(图11、12)。经过十几年的发展,直线电机技术已经非常成熟。直线电机刚开发出来易受干扰和产热量大的问题已经得到解决,而直线电机的定位技术,既在高速移动中快速停止,也有部分机床厂家采用阻尼技术给予解决。7 @5 T; w/ Y! m2 G, {; \
! _% ?' x  ]  Z7 x( K$ Q, w% e图11 直线电机驱动) V0 }" d) A  a8 g  M% F# h
" M, T' {* J& p+ j. n" F图12 直线电机驱动示意图" V3 c( g* f$ ~) e3 X% L
直线电机的优点是直线驱动、无传动链、无磨损、无反向间隙,所以能达到最佳的定位精度。直线电机具有较高的动态性,加速度可超过2g。采用直线电机驱动还具有可靠性高、免维护等特点。- ~* k% j# @8 X& y+ I( D
& ]' u6 V4 A; x& j8 z/ A. }其次是采用双驱动技术(图13)。对于较宽工作台或龙门架型式,如果采用中间驱动,实际无法保证驱动力在中心,容易造成倾斜,使得动态性能较差。使用双驱动,双光栅尺,一个驱动模块,就能使动态性能非常完美。一个驱动指令,双驱同时工作,光栅尺来检测两点是否平衡,如果不平衡则通过不同指令使其达到平衡。
4 k! v6 Z* Q- S% h  B4 M当然,五轴联动机床技术的发展还远远不止这些,许多技术在德马吉的机床产品中都将会体现出来。
0 g1 t" w" B8 @) Z: O
1 b8 X6 [" z: v' @
GMT+8, 2025-4-26 09:42 , Processed in 0.068548 second(s), 20 queries , Gzip On.
