四柱液压机问题 请教
请教: 由于没有说明书,买了旧设备,只一机身,就找了液压图下图的液压阀的型号:
能否帮忙列出来
你随便找个做液压系统的让他给你报个价也不要钱,不过你要把你的泵的型号和压力给人家,其余的阀什么的就都出来了 要看实际样品或您给零件型号!图是很清楚。。可惜没型号! 每个液压厂家的型号都不一样,你需要知道液压阀的厂家是哪个才好告诉你型号 楼主你好
你的液压机的缸径、行程、工作速度等参数未注明,不好确定液压泵的流量,也不好确定液压阀的通径,也就不好确定各液压件的型号。从液压原理图看这个液压机生产日期较早,现新型的液压机有辅助缸快速进给部分,可以使用流量较小的液压泵(驱动电机功率也较小)为系统供油。 哦,压机是200吨的,流量:100L/min. 压力31.5Mpa
图纸说明清楚了.大功率变量泵.图纸是我找的,孔的通径我先30MM,因为我看拆下的溢流阀是100L/min,31.5Mpa 我按力士乐(榆次系列、联合设计系列价格低,但生产厂家众多,质量优劣不一)系列选了一些阀的型号(电磁铁电压直流24V),个人意见,仅供楼主参考。
1A7V55LV2.0RPGOO(配4极电机) 3DBDH10P10/200 4DB25-1-30/315 5DBDH6G10/315 6H4WEH16G50/O6G24 7YN100I40MPa 84WE6Y50/AG24 9SVG15PA-30 10DB10-1-30 11DA251-30/315 12HED1KA20/315 13S6C1 14充液阀要根据液压缸接口尺寸选择 18 DB10-1-30/315 19、20感觉可以省去 21H4WEH16F50/06G24
我以前为朋友做过315吨的拉深液压机用的排量25ml的泵,10通径的电磁阀,工作正常。液压系统成本要比上面配置低很多(感觉这台液压机没必要用大排量泵和电液阀)。
[ 本帖最后由 我在飞 于 2008-8-29 23:04 编辑 ]
回复 8# 我在飞 的帖子
选阀不需要知道系统的速度吗?回复 8# xingchunbo 的帖子
知道流量也就知道系统的工作速度了(吨位、缸径、工作速度、工作压力是有关系的)。以上阀的选型,已经有余量了。[ 本帖最后由 我在飞 于 2008-8-30 21:53 编辑 ] 多谢版主,我在在飞!我选用的联合设计系列
