查看: 12051|回复: 24
四柱液压机问题 请教
发表于 2008-8-22 22:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教: 由于没有说明书,买了旧设备,只一机身,就找了液压图& o; p/ s$ N, {
       下图的液压阀的型号:3 Z+ l0 g7 O# p. i/ g0 R7 L
                             能否帮忙列出来
( z' i: ?7 p9 I
) g, p6 o% _  T8 O
发表于 2008-8-23 08:57:58 | 显示全部楼层
你随便找个做液压系统的让他给你报个价也不要钱,不过你要把你的泵的型号和压力给人家,其余的阀什么的就都出来了
发表于 2008-8-27 08:43:18 | 显示全部楼层
要看实际样品或您给零件型号!图是很清楚。。可惜没型号!
发表于 2008-8-27 14:04:08 | 显示全部楼层
每个液压厂家的型号都不一样,你需要知道液压阀的厂家是哪个才好告诉你型号
发表于 2008-8-27 20:59:45 | 显示全部楼层
楼主你好
' q; `" w2 R5 V" b. s- x* C9 f/ s( P7 q' u& R/ }7 n' h. F$ O9 D
你的液压机的缸径、行程、工作速度等参数未注明,不好确定液压泵的流量,也不好确定液压阀的通径,也就不好确定各液压件的型号。从液压原理图看这个液压机生产日期较早,现新型的液压机有辅助缸快速进给部分,可以使用流量较小的液压泵(驱动电机功率也较小)为系统供油。
 楼主| 发表于 2008-8-27 23:25:50 | 显示全部楼层
哦,压机是200吨的,流量:100L/min.    压力31.5Mpa
6 _. n- w" S; |" E8 ~! ?; O8 F图纸说明清楚了.大功率变量泵.图纸是我找的,孔的通径我先30MM,因为我看拆下的溢流阀是100L/min,31.5Mpa
发表于 2008-8-29 22:51:53 | 显示全部楼层
我按力士乐(榆次系列、联合设计系列价格低,但生产厂家众多,质量优劣不一)系列选了一些阀的型号(电磁铁电压直流24V),个人意见,仅供楼主参考。( ?6 Z8 ~+ R, x, s4 @
- k: F; O4 }, s5 [
1  A7V55LV2.0RPGOO(配4极电机)      3  DBDH10P10/200      4  DB25-1-30/315       5  DBDH6G10/315      6  H4WEH16G50/O6G24      7  YN100I40MPa       8  4WE6Y50/AG24       9  SVG15PA-30       10  DB10-1-30        11  DA251-30/315      12  HED1KA20/315        13  S6C1       14  充液阀要根据液压缸接口尺寸选择    18   DB10-1-30/315    19、20感觉可以省去   21  H4WEH16F50/06G243 R; T, i9 {7 l
( u7 y, \1 s2 w7 D0 ~
我以前为朋友做过315吨的拉深液压机用的排量25ml的泵,10通径的电磁阀,工作正常。液压系统成本要比上面配置低很多(感觉这台液压机没必要用大排量泵和电液阀)。
3 E# c3 {8 q( t) o# t$ M5 _
8 n; Q4 v2 y/ m' X6 ][ 本帖最后由 我在飞 于 2008-8-29 23:04 编辑 ]
发表于 2008-8-30 19:54:35 | 显示全部楼层
回复 8# 我在飞 的帖子
选阀不需要知道系统的速度吗?
发表于 2008-8-30 21:48:06 | 显示全部楼层
回复 8# xingchunbo 的帖子
知道流量也就知道系统的工作速度了(吨位、缸径、工作速度、工作压力是有关系的)。以上阀的选型,已经有余量了。
. B& t- n6 j8 M$ q! r% Z, N
: W1 m1 c5 f8 I4 e9 i[ 本帖最后由 我在飞 于 2008-8-30 21:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-31 21:42:35 | 显示全部楼层
多谢版主,我在在飞!我选用的联合设计系列
GMT+8, 2024-11-26 15:46 , Processed in 0.055849 second(s), 16 queries , Gzip On.
