永无止境 发表于 2008-7-7 13:48:47
为什么不用中国的牌号呢.是日本的材料便宜吗?
我在我们公司的图纸上看到SUS304这种材料,今天我查了一下手册才知道这是日本的牌号,和中国的0Cr18Ni9是相同的。
请教,谢谢!
天气 发表于 2008-7-7 14:02:24
我认为是你们公司工程师画图时不符合标准而已,写了SUS304也不会大张旗鼓的跑到日本去买材料
燕南飞 发表于 2008-7-7 14:23:23
我们给美国做东西, 不锈钢是用ASTM标准的303, 我们采购都是在国内买日本的SUS303代替, 查了下标准才知道, 还是有点区别的, 硬度的上限值不同, 化学成分均同。
国内牌号是Y12Cr18Ni9
现在正在向美国公司申请替代呢?
希望和大家讨论此方面的信息。
伊凡 发表于 2008-7-7 14:27:45
呵呵,其实现象挺复杂,实质挺简单的.
就像我们给美国人作质量证明书,一律把“GCr15”改成“52100”一样,就算是“兴澄特钢”的也不例外。
所谓的“对照”,其实都是“不严谨的”
燕南飞 发表于 2008-7-7 15:05:13
原帖由 ivantse 于 2008-7-7 14:27 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
呵呵,其实现象挺复杂,实质挺简单的.
所谓的“对照”,其实都是“不严谨的”
那你们改了以后, 你们的材料还是按照52100采购的啊?
呵呵,其实现象挺复杂,实质挺简单的.
所谓的“对照”,其实都是“不严谨的”
其实是标准不一样!还是有很多不同的地方.最好能取的客户的认可!
伊凡 发表于 2008-7-7 16:45:01
呵呵,我们对外宣称是52100钢,不过也没错啊,按照国内外钢材对照,这两种是最接近的。
其实就是这个道理,国内外钢号并不是对照(Comparatively close)就一定是“Equivalence”(等同于)
今天市场上有太多类似的书籍,却没有一部在细节上解释为什么一种钢材对于另一种是可以“对照的”?它们简简单单仅是在一张充满钢材代号表中出现罢了。所以最好和你的客户了解沟通他们的要求,而不是简简单单地遵循某些权威发布的所谓“对照”,这才是“正道”!
maojake 发表于 2008-7-7 16:45:27
是习惯问题,看公司是从哪里进的货物
伊凡 发表于 2008-7-7 16:51:08
回楼主问题:
国内的GCR15,对照52100, 而52100时美国标准钢号,两个是否有差别,我不是材料行业的,但可以肯定地是,国内没有生产52100标准的,都是GCR15,而GCR15据我所知和52100钢有稍许差异,客户使用上没有太大的问题,而且国外普遍认为“兴澄特钢”和上钢五厂的GCR15和52100最接近,而且有的客户指定用这两个钢厂的轴承钢。你可以从现象判别本质了......我就不做过多解释了
伊凡 发表于 2008-7-7 16:55:04
还记得我们和欧洲客户联系的时候,他们指定一种欧洲钢号,我们没有太多的经验,对于哪种国内牌号能对应该牌号不明确,他们就国内市场的牌号就更是不清楚了,所以后来就“Mechanical Property”和“Chemical Composition”两个主要部分来和客户进行确认,后来才定下国内牌号的。
这就是“规则”,你不能擅作主张。
查看完整版本: 为什么不用中国的牌号呢.是日本的材料便宜吗?
