查看: 6874|回复: 16
为什么不用中国的牌号呢.是日本的材料便宜吗?
发表于 2008-7-7 13:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在我们公司的图纸上看到SUS304这种材料,今天我查了一下手册才知道这是日本的牌号,和中国的0Cr18Ni9是相同的。3 n) Q/ C! h0 Z2 H" k, l
为什么不用中国的牌号呢.是日本的材料便宜吗?2 @) @; l6 _+ j+ g' D! p
' d& E$ d. V  H  `" O$ m请教,谢谢!
发表于 2008-7-7 14:02:24 | 显示全部楼层
我认为是你们公司工程师画图时不符合标准而已,写了SUS304也不会大张旗鼓的跑到日本去买材料
发表于 2008-7-7 14:23:23 | 显示全部楼层
我们给美国做东西, 不锈钢是用ASTM标准的303, 我们采购都是在国内买日本的SUS303代替, 查了下标准才知道, 还是有点区别的, 硬度的上限值不同, 化学成分均同。
% ^. \0 m! A$ {7 O9 r$ b" F国内牌号是Y12Cr18Ni9
! w& d( x' e% U; |2 L3 k# r# x1 a& ^& o5 [) p! c6 w
现在正在向美国公司申请替代呢?
* H, D6 O- h: i+ S
8 t2 v, I5 \1 ]% o$ n" c希望和大家讨论此方面的信息。
发表于 2008-7-7 14:27:45 | 显示全部楼层
呵呵,其实现象挺复杂,实质挺简单的., Z0 p/ V+ E( r  R, M1 p3 M8 Q! M  T
/ G* X7 i/ r$ s+ m$ a9 J3 ?7 H' k* K1 Q就像我们给美国人作质量证明书,一律把“GCr15”改成“52100”一样,就算是“兴澄特钢”的也不例外。
/ t1 Q- M) `$ l/ i" X& j. c' D4 t" ~$ @# D' f$ c" A% ^- b
所谓的“对照”,其实都是“不严谨的”
发表于 2008-7-7 15:05:13 | 显示全部楼层
原帖由 ivantse 于 2008-7-7 14:27 发表 4 ~+ n1 V4 O/ S! e" r, D
呵呵,其实现象挺复杂,实质挺简单的.
& y9 P8 L0 K1 |5 q- ?, }
) S! O5 e8 o$ K1 h) A+ e就像我们给美国人作质量证明书,一律把“GCr15”改成“52100”一样,就算是“兴澄特钢”的也不例外。
) j& n8 E8 P7 _: Y7 V- V2 W" a- `# C7 E& J) w
所谓的“对照”,其实都是“不严谨的”
# J6 N: k. H7 r1 @2 b' I0 I! Z1 U1 E. B4 _& Y) j+ g
那你们改了以后, 你们的材料还是按照52100采购的啊?
发表于 2008-7-7 16:34:18 | 显示全部楼层
原帖由 ivantse 于 2008-7-7 14:27 发表 4 [- _1 N/ z1 M  N. c* X+ w
呵呵,其实现象挺复杂,实质挺简单的.
% r$ h6 C; `' B9 l' z( E  B
! I9 d9 K( E3 i' u就像我们给美国人作质量证明书,一律把“GCr15”改成“52100”一样,就算是“兴澄特钢”的也不例外。2 f$ X3 g  m) _3 F9 \( L
" l) Z. z$ Q4 e6 v
所谓的“对照”,其实都是“不严谨的”
" p6 p* A0 U, u; p5 S8 C
/ C4 U. [! q# q( _+ O0 ~  }  Q其实是标准不一样!还是有很多不同的地方.最好能取的客户的认可!
发表于 2008-7-7 16:45:01 | 显示全部楼层
呵呵,我们对外宣称是52100钢,不过也没错啊,按照国内外钢材对照,这两种是最接近的。1 K1 D/ Q3 d! h' {- u
( {( S' o" k% @: f" L1 Y其实就是这个道理,国内外钢号并不是对照(Comparatively close)就一定是“Equivalence”(等同于)
2 Y- Y  Z; l5 {: p5 N7 ?3 d0 j) p9 k8 g( `  J5 d- ?/ `+ ?& _! M
今天市场上有太多类似的书籍,却没有一部在细节上解释为什么一种钢材对于另一种是可以“对照的”?它们简简单单仅是在一张充满钢材代号表中出现罢了。所以最好和你的客户了解沟通他们的要求,而不是简简单单地遵循某些权威发布的所谓“对照”,这才是“正道”!
发表于 2008-7-7 16:45:27 | 显示全部楼层
是习惯问题,看公司是从哪里进的货物
发表于 2008-7-7 16:51:08 | 显示全部楼层
回楼主问题:2 @8 \0 u/ \9 o. n; @
6 E( D1 ^' U5 H0 _+ V* g* O国内的GCR15,对照52100, 而52100时美国标准钢号,两个是否有差别,我不是材料行业的,但可以肯定地是,国内没有生产52100标准的,都是GCR15,而GCR15据我所知和52100钢有稍许差异,客户使用上没有太大的问题,而且国外普遍认为“兴澄特钢”和上钢五厂的GCR15和52100最接近,而且有的客户指定用这两个钢厂的轴承钢。你可以从现象判别本质了......我就不做过多解释了
发表于 2008-7-7 16:55:04 | 显示全部楼层
还记得我们和欧洲客户联系的时候,他们指定一种欧洲钢号,我们没有太多的经验,对于哪种国内牌号能对应该牌号不明确,他们就国内市场的牌号就更是不清楚了,所以后来就“Mechanical Property”和“Chemical Composition”两个主要部分来和客户进行确认,后来才定下国内牌号的。: q: o! `2 m7 W, U) q2 {
( q5 H$ e6 H4 U& u6 u) L这就是“规则”,你不能擅作主张。
GMT+8, 2024-11-26 01:26 , Processed in 0.051250 second(s), 15 queries , Gzip On.
