轴承发热问题求助
近日设计了一个轴承座传动系统,转速3000rpm,有单向径向力,轴向力不大,可忽略。轴承选用 角接触轴承:7216CD/P4A。供应商 SKF; 面对面安装。结构形式见下图:
采用脂润滑,
现在问题是:调试时温度上升很快,3000rpm开机15分钟左右,轴承座外壳温度就上升到 65 。同时噪声也很大,在95~100dB
降低转速到1000rpm,和2000rpm时温升适当放慢,但是任由1度/分钟的温升速率。
请教各位高手,
请问这样是否正常,能有什么改进的方式。是否有必要把轴承外圈用挡圈固定。
另外:前面做的一些改进尝试: 1,采用普通深沟球轴承。后果:温升一样,噪音更高。
2. 采用 L-CKD 220 润滑油,温升速率更高。噪音略低。4-5dB。
两个涨紧力是否平衡,主轴选装是否做静平衡?以及轴承游隙的选择 设计上有缺陷造成的。 如果这两个涨紧立 大小一样 在轴上就有一个力偶,这两个力要是很大的话,你这个轴就不是水平的了 建议去掉同步带 试试是否有振动 噪音等 轴上p配合?我看到的图纸里里轴上上几乎没见过这样紧的配合,再加上发热,轴承不卡死?想必也非常难装 憋住了。。。
轴承座和轴承座在搞内斗,窝里横呢。
外来的力量(同步带)拉你一把,他门更来劲儿了。
要安装这个方案的机构,得有多少年血和泪和汗水堆积起来的惨痛经验啊。。。靠理论知识,估计够呛能装好。
楼主能说说这设备是干嘛的吗?让大家能有负载的感觉再说了。
组装的那手感,必须得是能教扭矩扳手该给多大力,就是说不准该给多大扭矩值的那种人,那种手。。。 角接触过轴承,这个结构怎么保证调隙? 你这个电机采用悬臂梁式制程,另外,轴左右各一个负载,同时方向相反,这不是一个力偶吗?
这轴得偏啊
从你使用的效果,换轴承,换润滑脂没用,就是轴承偏心了,钢球受力不均匀,导致摩擦生热过快。
轴承拆下来, 看一看轴承内外圈的滚道上,是不是有受力不均导致的磨损
换调心轴承试试
会不会加工精度问题造成的
