鱼得水 发表于 2008-6-23 21:54:05
可以从 铁屑的颜色来 判断 转速和进给是否合理么?
不同的材料 加工出的铁屑颜色不一样 ,那么转速和进给在合理的情况下 铁屑的颜色有没有区别, 希望和大家交流一下. 说说自己的经验.
追风传说 发表于 2008-6-24 03:17:13
绝对错误的方法,正常如果是干式切削,几乎所有的钢材切出来的屑都是要烧了呈现紫色才合理的,如果是湿式切削,如果还可以看见是烧了的颜色,只能证明你的切削液加得不够彻底了
原帖由 鱼得水 于 2008-6-23 21:54 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
兰羽飞矢 发表于 2008-6-24 13:00:38
原帖由 追风传说 于 2008-6-24 03:17 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
绝对错误的方法,正常如果是干式切削,几乎所有的钢材切出来的屑都是要烧了呈现紫色才合理的.是谁说的,站出来接转头,这么武断的话不好说的.:lol
我走啦,我是神龙不见尾:lol :lol
怎么讲 发表于 2008-6-24 14:04:44
铁屑的颜色不能完全反映切削参数,但是可以做参考,有经验的师傅可以用此方法。楼主的问题很好,但想回答的很细就很难了,希望更多有实战经验的出来探讨,给年轻人培训一次!:handshake
追风传说 发表于 2008-6-24 15:21:57
太喜欢见到你的砖头了,我新买了房子,正好缺钻头:lol :lol
原帖由 兰羽飞矢 于 2008-6-24 13:00 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
angelist 发表于 2008-6-24 16:38:30
单纯从铁屑的颜色来判断不是很合理。还要考虑铁屑的形状和厚度,有没有冷却等等!
追风传说 发表于 2008-6-24 18:11:48
看铁削判定切削参数是否合理是对的,只是不是看颜色,无论铁屑是烧了还是没烧,都属于正常情况,要看的是铁屑的形状,就会立即得知切削参数是否合理了.既然这帖又给神龙大侠拍砖头了,我总也要拿点资料上来,等着吧
原帖由 angelist 于 2008-6-24 16:38 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
追风传说 发表于 2008-6-24 18:47:02
下图是连续车削时会产生的五钟切削屑,我分别用我的经验说说区别:
A型:
   这是车削之中最容易产生的切屑,切屑会死死地缠绕在工件上,会导致刀具进刀时垫上铁屑而导致崩刀,而且会挂花工件,还会使切削液无法均匀地到达切削区域,这是最坏的切屑,很多车床要一边切一边找人拿钩子勾走切屑.
B型:
   我认为是最合理的切削参数下会产生的切屑,要机床、工件刚性都很好,切削参数合理,冷却均匀,震动小才会切出这样的屑,基本上从进刀到切完都是一条过卷住的屑,但有非常大的弱点,清理时很麻烦,要准备好大钳子不断地剪断一条过到处缠住的切屑,特别是平床身的车床,全自动化的生产线不适合使用,尤其是一些还带自动压缩排屑器的车床就更麻烦了。但此种切屑对机床、刀具是最好的,要加工到最高精度时也只会在这种切屑下产生!
C型:
   切屑力开始不稳定波动,但帮助将切屑打断为一小段一小段,自动化生产线上经常要产生这样的切屑,以方便清理!
D型:
   切削力进一步不稳定,震动变得更大,切屑进一步变短,一般自动化生产线调节到C型切屑之后,到刀具使用磨损到一定程度,切屑自然会从C型号变成D型的。
E型:
   切屑力已经很不稳定了,震动非常之大,切屑变成非常之碎,此时加工表面质量会很差,正常用新刀具是不应该产生这样的切屑的,也是从C转变成D,再从D转变成E的。
   以上是参考锻造塑性好的钢材参考而言,在车削易车铁,铸铁等脆性大的材料时,基本只能形成C型以下的,无法形成B型的!
jdn2006 发表于 2008-6-24 20:17:39
切削屑里藏着好多学问呢,比果说可以从宽度和厚度模糊判断切削时的进给量和吃刀量。
也可以通过切削参数的调整来控制切屑的形状,粗加工时经常用到。
至于切屑的颜色到不好判断,一般来说只能知道切削是否均匀,如切削热散热!不过在相同材料切削里可做为比较。:)
yestwp 发表于 2008-6-24 20:18:03
原帖由 追风传说 于 2008-6-24 18:47 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
A型:
   这是车削之中最容易产生的切屑,切屑会死死地缠绕在工件上,会导致刀具进刀时垫上铁屑而导致崩刀,而且会挂花工件,还会使切削液无法均匀地到 ...
非常不赞成B
谁说一条过的屑就是好的?容易缠,还会影响粗糙度和精度。最不好的就是这样。最好的就是进给每2-3圈产生一段断掉的铁屑,并且是卷起来的。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 可以从 铁屑的颜色来 判断 转速和进给是否合理么?
