carey6006 发表于 2018-7-17 18:30:47
伺服电机的旋转运动转化为直线运动
这个题好似老生常谈了,但是因为遇到了疑问,还是想来请教一下。
我需要的是在20-30mm范围内的直线往复运动,需要带反馈,暂时不考虑精度等。
不同于传统的齿轮齿条,或者同步带的形式。
我想的是将伺服电机的轴端做成丝杆,丝杆上装一个法兰,利用电机的旋转来实现我的目的,不知道这样是否可行?
类似于这种形式吧,图片来自网络。
不知道是否可行?
另外还有什么方法比较好?
补充内容 (2018-7-18 18:31):
请大家看一下贴后补充
Cavalier_Ricky 发表于 2018-7-18 05:23:47
我觉得理论上是没问题的,我也常用步进电机玩儿这个。
要注意的是,设计时尽量减少辅助零件之间的累计公差,比如平行度和垂直度,这会让你避免实际组装后电机转动不顺畅的尴尬,也会降低加工零件的精度要求。
不然容易发生的尴尬有:这头转得顺畅,那头不对劲;每圈内的转速不均匀。:Q
threetigher 发表于 2018-7-17 18:32:58
完全可行。
@PiedPiper
你如果不张嘴骂人,我可以和你聊两句。我谈到中国的高超音速飞行器,你就贬低钱学森,你有资格么?我谈到马总的电磁弹射,你就转移话题贬低国产航母是垃圾。你这已经不是智商的问题。你这种无脑喷子谁愿意和你交流?
home099 发表于 2018-7-17 18:39:46
参考模组。
魍者归来 发表于 2018-7-17 18:45:22
可行,限制了法兰自转就好
xinxuan88888 发表于 2018-7-17 19:10:19
对位平台用的就是这个原理,如果要精度的话可以选择消细螺母,导程选小点,电机选着闭环的步进就可以了,精度可以到μ级的。
isdalo 发表于 2018-7-17 19:30:21
伺服滑台,有现成的模块成品可选。
看前方 发表于 2018-7-17 21:32:12
这个还是得计算一下才知道可不可行,能拖动负载才可行!
枫叶红123 发表于 2018-7-17 22:48:14
楼上的用的,二边还要导向吧,用光杆还是导轨呀?
近来我也在用这个,我的行程更小,只有10mm左右。选了个模组,步进闭环电机。价格高点,不知好不好
loe丶 发表于 2018-7-17 23:52:05
学习学习
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 伺服电机的旋转运动转化为直线运动
